Какая технология изготовления филенчатой двери?
NataBres [2K] 3 года назад
В строящийся коттедж необходимо много дверей, хотим поставить сначала временные. Как самому изготовить филенчатые двери, будет ли это дешевле покупных? Желательно пошаговая технология изготовления.
В начале ответа на ваш вопрос, хочу вспомнить поговорку:"Нет ничего постоянного, чем временное". Думаю, Вам понятна суть этой поговорки.
А теперь непосредственно о дверях:
  • филенчатые двери изготовить самостоятельно можно, но необходимо иметь навыки и минимальный набор инструментов и станков (фуговальный, сверлильный, фрезерные станки, рейсмус, струбцины, разметочный инструмент, стамески, киянка,шлифовальная машинка со шкурками различной шероховатости и еще много чего;
  • покраску или лакировку лучше производить с помощью краскопульта, а не кисточками или валиками;
  • выбрать оптимальный для Вас вариант филенчатой двери- использовать клееную филенку из дерева или в качестве филенки использовать ДСП, фанеру или ДВП.
Если во главе вопроса стоит экономия денежных средств- рассмотрите вариант самостоятельного изготовления или приобретения клеенных щитовых дверных блоков, предложений по которым в торговых сетях огромное количество. При этом есть бюджетные варианты хорошего качества и внешнего вида.
Что касается технологии изготовления филенчатой двери к примеру из сосны (наиболее дешевый материал), то основные этапы следующие:
  • приобретение и заготовка сухого леса;
  • для изготовления самой простой филенчатой двери Вам понадобится 2 стоевых бруса 2200х150х50 мм и 3 поперечных бруса 1000х150х50 мм, а также доска для склеивания непосредственно филенок;
  • Основные этапы заготовки деталей для двери представлены на фото ниже:
  • Все шиповые соединения на этапе сборки необходимо проклеивать (клей ПВА или другие клеи по дереву) между собой;
  • изготовление дверной коробки;
  • навешивание замков, ручек, навесов;
  • шлифовка и окраска;
  • установка дверного блока.
Желаю успехов, но предупреждаю- отсутствие навыков, инструмента и желания может может привести не к экономии, а к увеличению затрат и покупке готовых дверей.
Филенчатая дверь своими руками не обязательно будет дешевле, но по размеру точно совпадет именно с вашим проемом для двери. Магазинный вариант на всегда совпадает с тем проемом, который выбран в отдельном проекте.
Филенчатая дверь вставляется в дверную коробку, также для самой двери следует изготовить дверную раму, в которой внутри будут крепиться филенки.
Филенки могут быть из разного материала, прочного или не очень прочного. Из древесины филенка прослужит долго, не будет расщепляться, откалываться, рассыхаться. Из фанеры филенка легкая, но не очень долго служит.
Как делать филенчатую дверь:
  1. Дверная рама производится из 4-х деталей по окружности и нескольких внутренних планок. Для начинаюищих мастеров рекомендовано делать мелкие филенки, на дверь их выйдет от 5 до 8 частей.
  2. Вырезают филенку из выбранного материала. По краям ее обтачивают для того, чтобы она лучше крепилась в углублениях для нее в двери.
  3. Сборка дверной рамы.
  4. Монтаж филенок.
  5. Покраску изделия или пропитку делают после того, как все филенки установлены на место.
  6. Крепление петель.
  7. Монтаж двери в дверную коробку.
