Какие бывают схемы обвязки водоподготовительных установок?
NataBres [2K] 3 года назад
Разрабатываем сами проект бойлерной-котельной в частном доме. Какие бывают схемы обвязки, чем отличаются, какие наиболее эффективны. К какому специалисту обратится за подробной консультацией?
Схем обвязок существует несколько и все они весьма хороши для любого дома или коттеджа. Обвязка делается для правильного функционирования как котла так и всей водоподготовительной системы.
Первая обвязка называется классическая, она наиболее распространенная в применении. Вторая схема тоже распространена довольно часто и носит она название гравитационная обвязка. Третья встречается не часто из за дубляжа некоторых систем это обвязка называется аварийная она наиболее эффективная но весьма дорогостоящая. Так предусматривает аварийный контур. Но у этой системы существует огромный минус она полностью зависима от электричества и поэтому редко применяется. При ее работе достигается достаточно эффективная работа принудительного и гравитационного контура.
Относительно специалистов лучше всего обратится в проектную организацию к специалистам инженерам водотехникам.
В рамках частного дома, эффективным вариантом схемы обвязки водоподготовительных установок, будет трехконтурная система. Состоит она из следующих основных элементов: емкость для подготовки питательной воды для котла, фильтр (устраняет повышенную минерализацию воды), тепловые сети для отдачи тепловой энергии. Проект разрабатывается индивидуально. Для получения качественного результата, в формулу расчета эффективности, необходимо заложить все составляющие объекта на котором устанавливается котельная. Это и полезная площадь, высота, ширина стен, материал из которого выполнено строительство (его качество). Данный вид работ достаточно сложный. Если ранее не сталкивались, то лучше обратится к специалисту.
