Какую высоту, ширину дворовых ворот и калитки делать, какая наиболее удобная?
домовой [23.3K] 3 года назад
Как можно дать совет в таком деле? В зависимости от того, кто будет проходить через калитку и что будет проезжать в ворота!
Наиболее оптимальной шириной при установке калитки я отталкивался от следующих расчётов. Пройти в эту "дверь" должны обнявшись 2 человека. Плюс стоит учесть, что если у Вас есть на приусадебном участке возок или тачка, то он должен уместиться в проёме калитки. У меня например калитка шириной 1,5 метра. Вполне хватает!
Подобными расчётами пользуемся и при выборе ширины ворот. Например, если у Вас имеется автомобиль, и только он будет заезжать и выезжать из двора, то делаем ширину, немного больше ширины автомобиля.
Однако стоит учесть тот факт, что возможно понадобится заезд крупногабаритной техники, как то- грузовой автомобиль или трактор.
Опять же повторюсь, у меня ширина ворот составляет 4м, по 2 на каждую створку. Проезд свободный, даже с запасом!
Ну а по поводу высоты, то это тоже индивидуальный подход. Если не хотите, чтобы прохожие заглядывали к Вам во двор, то построите высокий забор, а следственно высокими будут и ворота с калиткой. Ну и наоборот, если Вам нечего прятать, то можно поставить чисто символическое ограждение с невысокими калиткой и воротами!
Например вот такие:
Или же наоборот:
Высота и ширина ворот - все это подбирается индивидуально. Но я попробую рассказать о моментах, которые помогут определиться с нужными параметрами.
Высота
Определиться с высотой проще, так как ориентир всегда должен быть на забор - ворота с ним должны быть одного роста. Так вид ограждения будет более эстетичным и привлекательным. Например:
Но это не строгий критерий и иногда ворота могут быть на сантиметров 10-30 выше забора за счет кованного верха. Удачный пример:
Также удачно будет смотреться плавный переход с возвышением в виде арки:
Ширина
Калитка должна быть удобной для того, чтобы в нее свободно вмещался один человек - это около 80 см. Но если человек несет в руках сумки или пакеты, ему придется идти боком.У себя на даче делал калитку
шириной 1 метр - считаю это оптимальным размером.
По поводу ворот слышал размышления от некоторых знакомых, мол зачем они нужны, если нет машины. Но это неправильная позиция, так как в жизни в любо случае возникнет ситуация, когда понадобится подъезд к дому. И лучше всего рассчитывать ширину таким образом, чтобы во двор мог зайти грузовой автомобиль - тогда ширина должна составлять примерно 3,2-3,4 м (оптимально).
Пространство во дворе не всегда позволяет сделать ворота таких размеров. Тогда нужно оставить место, чтобы смог въехать обычный легковой автомобиль. В среднем ширина автомобиля составляет 1,8 м. Но, чтобы автомобиль мог более менее нормально маневрировать, рекомендую еще с каждой стороны добавить по 0,3 м. Тогда получается, что минимальный размер ширины ворот 2,4 м.
Насчёт высоты ворот и калитки, всё более менее просто, чаще всего высота забора и высота ворот одинаковая, выше ворота и калитки могут быть за счёт верхних элементов к примеру в виде арки, или неких кованных "украшений".
Делать ворота ниже забора нет смысла, высота забора выбирается исходя из предназначения (к примеру скрыть двор от посторонних взглядов) это же функцию должны выполнять и ворота с калиткой.
Ширина калитки тоже всё просто по нормативам она должна быть не меньше 80-и см, но практика показывает что чаще всего это метр, метр, десять, ибо в калитку могут заходить и с ведром и с большой сумкой, 800-т мм это мало.
С шириной ворот всё сложней.
Учитывать надо всё, если у Вас во дворе выгребная яма и периодически во двор заезжает ассенизаторская машина, то ширина ворот не менее 4-х метров.
Но тут же надо учитывать и ширину улицы перед воротами, то есть учитывать радиус заезда.
Учитывать надо и из какого материала построен дом и даже на каком расстоянии он находится от въездных ворот.
К примеру дом деревянный повышенная пожароопасность, для въезда во двор пожарной машины минимальная ширина 6-ь метров (и опять радиус учитываем).
Если ни чего этого не надо и во двор заезжает лишь легковой транспорт, то 2,5-й, три с половиной метра вполне достаточно (и тут учитываем ширину улицы).
Но учитывайте и то что к легковому авто часто "цепляют" прицеп, причём делается это во дворе дома, тут ширина улицы и тот самый радиус выходят на первый план, возможно тех самых 2,5-й метров будет уже не достаточно.
Высота определяется тем, какой высоты установлен забор. Надо делать или наравне с забором, или занижать. Сама высота ворот и калитки может быть примерно от 1 метра, чтобы не сгибаясь можно было открывать и закрывать её и до метров трёх, если это позволяет конструкция.
Если исходить из оптимальных размеров, то калитка и забор в жилище, где хозяева не хотели бы видеть посторонние взгляды, должна быть в районе 195-205 сантиметров.
Ну если высота на вкус, то вот с шириной надо сразу определиться.
Оптимальная ширина для калитки - это 90 сантиметров. Такой проход позволит без проблем пройти человеку с грузом сумок в руках, а также провезти спокойно детскую коляску, велосипед и прочие транспортные средства малого масштаба.
С воротами тоже подумать надо, смотря какое пространство у вас внутри, так для проезда легковой машины будет достаточно 310 сантиметров, но для маневрирования и если при необходимости должна заезжать грузовая автомашина, тогда ворота лучше делать 350 сантиметров.
По поводу высоты, это всё индивидуально. Мне, например, нравятся высокие заборы, чтобы укрыться от пытливых соседских глаз. Если есть возможность, лучше делать забор высотой не менее 3-х метров, но это только на мой взгляд. Оптимальная ширина ворот составляет 3,2-3,4 метра для обеспечения возможности въезда грузового транспорта и 2,4-2,6 метра для обеспечения возможности въезда легкового автотранспорта.
А вот ширина калитки, в общем-то, рассчитывается индивидуально, на мой взгляд оптимальная ширина составляет от 90 см до одного метра. Если сделать калитку уже, то крупным людям может быть неудобно проходить через нее, если сделать калитку шире, то она скорее всего будет немного неуклюже смотреться со стороны. Стоит также учитывать ширину каркаса калитки, которая будет съедать некоторое пространство, поэтому при установке столбов необходимо учитывать это.
Высоту лучше всего сделать примерно два метра. Ширину лучше всего сделать около трёх метров. Думаю такие размеры будут оптимальными для ворот на ваш участок. Калитку лучше всего делать с такой-же высотой, как и ворота, 2 метра, а ширину лучше всего сделать полтора метра, чтобы можно было заносить, что-то большое на территорию, ну или выносить.
На личном опыте скажу наиболее удобная ширина калитки это 90 сантиметров, проходит и пролазит всё, а шире и не нужно!
Ворота же самый удобный размер это 3 метра или максимум 3 метра 20 сантиметров, идеально для всего проедет и легковая машина и КамАЗ задом зайдёт.
Поэтому калитка 90 см, ворота 3м-3.20м, самый оптимальный вариант.
