Можно ли в мороз монтировать гибкую черепицу?
Вадим30 [215] 4 года назад
До наступления холодов немного не успел закончить кровельные работы. Подскажите, можно ли в мороз монтировать гибкую черепицу?
Гибкая черепица монтируется при температуре не ниже +5-и градусов.
Если проживаете в южных регионах где температура зимой не опускается ниже этой отметки, то можно.
Если температуры ниже +5-и градусов, то лучше все работы перенести на весну.
Можно конечно обустроить вот такие тепляки
над всей площадью крыши, под тепляком работают тепловые пушки, в этом случае работы можно производить в любые морозы.
Но стоимость работ увеличится в три и более раз, то есть не вижу в этом смысла.
Более того, что бы клеевой слой активировался (он уже есть на битумной черепицы) нужен солнечный день, или как вариант, использовать строительный фен, но и это увеличивает стоимость работ.
Битумная черепица должна хранить в тепле, перед укладкой.
Вывод:
Крайне редко в зимний период укладывают кровельные материалы.
Вы можете зимой сделать всю подготовку, монтировать стропильную систему, обрешётку утеплитель с гидро и парозащитными плёнками, монтировать подкладочный ковёр под битумную черепицу, а вот монтаж битумной черепицы лучше производить в тёплое время года, а не зимой.
При отрицательной температуре гибкая черепица теряет два важных свойства: 1 - она перестает быть эластичной, ее легко повредить. 2 – материал плохо фиксируется к обрешетке. Клеющий слой черепицы схватывается с соприкасающимся материалом при нагреве от солнца, а в мороз надежного соединения не получится. Выход, конечно, есть – для разогрева черепицы можно использовать строительный фен, но лучше работу отложить, когда солнце сможет долгое время греть крышу.
