Как выложить мозаику из плитки на кухонном фартуке?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Есть идея заменить скучный кухонный фартук плиточной мозаикой. Подскажите, как сделать мозаику самостоятельно, поэтапно?
Вначале поверхность, где предполагается уложить мозаику, очищается с помощью жесткого стального шпателя от пыли и смачивается водой. Затем поверхность грунтуется, для чего надо использовать проникающую грунтовку, которую следует наносить кистью, а не валиком, хотя можно использовать и распылитель. В зависимости от размера неровностей на плоскости стены, где намечена укладка мозаики, она штукатурится цементно-песчаным раствором, если неровности заметны, или сразу же используем финальную шпаклевку, если неровности незначительные. В качестве шпаклевки профессионалы предпочитают применять водостойкий состав на акриловой основе.
Даем шпаклевке просохнуть и повторно грунтуем стену, где намечена укладка мозаики. Прямолинейность полученной поверхности стены нужно проверить.
Для наклейки мозаики я бы посоветовал воспользоваться специальным клеем на основе латекса. Применение такого клея гарантирует прочное соединение мозаичной плитки с поверхностью стены, которому не будет страшно увлажнение.
Рассмотрим наиболее сложный вариант укладки мозаики из отдельных плиток. На глянцевую бумагу накладывается стеклосетка с размером ячеек не более 2 мм. На нее наклеиваются отдельные плитки мозаики, снимаемые с подложки. Таким образом, создается намеченный рисунок. Расстояние между плитками надо контролировать, используя для этого крестики из пластика. Затем на поверхность стены наносится клей, который надо разравнивать зубчатым шпателем (размер зуба порядка 4 мм).
Этот же клей наносится и на сетку с мозаикой, после чего собранный рисунок наклеивается на стену и придавливается теркой.
Затирка мозаики осуществляется после схватывания клея, но не ранее, чем через сутки.
Излишки затирки удаляются немедленно, не дожидаясь ее затвердевания.
Столь кропотливая работа окупается полученным результатом:
Не могу не порадоваться за Ваше желание заменить скучный кухонный фактук на фартук из мозаики, тем более, что сделать это Вы хотите своими руками. Отличная идея, но должен сразу обратить внимание на следующие недостатки использования мозаики для кухонного фактука:
  • Высокая стоимость качественной мозаики;
  • Большое количество швов, которые быстро забиваются грязью и жирами;
  • Высока степень появления в швах плесени и различных грибков, так как затирка пропускает влагу.
Если Вы еще не отказались от идеи создать кухонный фартук из мозаики, то для ее укладки Вам понадобится:
  • Непосредственно, мозаика (для легкости укладки- желательно наклеенной на сетку);
  • Клей для плитки;
  • Инструмент (зубчатый, резиновый и обычный шпатели, уровень, нож, дрель с миксером, губка)
  • Затирка для швов. В качестве затирки желательно использовать эпоксидный или акриловый герметик).
Процесс укладки состоит из следующих этапов:
  • Подготовка поверхности ( должна быть идеально ровной и прогрунтованной;
  • Разметка уровня фартука- нижней и вертикальной линий начала укладки мозаики;
  • Приготовление с помощью миксера клеющего раствора;
  • Нанесение с помощью зубчатого шпателя на стену клеющего раствора- должен быть толщиной не более 5 мм;
  • Укладка листа мозаики на раствор, выравнивание поверхности;
  • Затирка после высыхания резиновым шпателем швов.
В зависимости от желаемого рисунка, можно и самостоятельно придумывать и подбирать рисунок, вырезав необходимый участок из листа мозаики.
Если Вы еще не приобретали мозаику- могу посоветовать рассмотреть другие варианты:
  • из стекла;
  • декоративного камня.
Эти варианты тоже оригинально смотрятся, но в уходе значительно выигрывают у мозаики.
