Где найти чертежи пиролизного котла?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Сосед сделал себе пиролизный котел самостоятельно. Мы тоже решили попробовать, подскажите, где найти понятные чертежи таких котлов?
Пиролизный котел – это не обычная печка. В таком агрегате происходят довольно сложные процессы. Чертежи подобных конструкций есть, но они общие. Найти подробные, на которых указаны размеры и диаметры всех трубок, а также используемые материалы довольно сложно. Если у вас есть соответствующие знания, то деталировку можно и самим осуществить. При этом учитывайте, что котел нужно не просто собрать, он должен работать корректно и эффективно.
Что бы правильно изготовить пиролизный котел надо правильно подобрать материал для работы, а это для человека не особо разбирающегося в материалах сложно. Поэтому для устойчивой и длительной работы таких котлов Вам понадобится марка стали - 20х23н18. Другие металлы не подойдут для изготовления такого котла и он с успехом скоро придет в негодность.
Зайдите вот сюда:
http://pirolizkotel.ru/Images/Chertezhy/020-7.pdf
Это подетальный чертеж пиролизного котла.
Еще что бы подготовиться правильно к работе по изготовлению такого котла посмотрите вот здесь и внимательно все почитайте.
