Как сделать котел или печь для отопления гаража?
Merlinka [1.2K] 2 года назад
Для отопления гаража необходима печь либо твердотопливный котел, что именно проще сделать самостоятельно? Как?
Хорошо отапливать гараж твердотопливным котлом под названием бубафоня. Его довольно легко изготовить из стандартного 50 л пропанового баллона, топить его можно дровами, опилками и другими древесными отходами. Конструкция представляет из себя баллон с отрезаным верхом и специально изготовленный поршень. Отрезаный верх баллона используется в качестве крышки, в нем только нужно проделать круглое отверстие на том месте где был кран (через это отверстие будет проходить стержень поршня).
На фото видно конструкцию поршня, он представляет из себя металлический диск с отверстием по центру, в это отверстие вварена труба через которую в котел будет подаваться воздух. Также, на диске снизу привариваются отрезки швеллера - они не дадут диску полностью лечь на дрова. В верхнюю часть баллона вваривается труба дымохода. В собраном виде котел выглядит так
К котлу нужно еще подсоединить вертикальную вытяжную трубу высотой 3-4 м для создания необходимой тяги. Чтобы растопить котел, в него загружают топливо до уровня выпускной трубы и поджигают. Когда топливо разгорится, сверху ставят поршень и закрывают крышкой. По мере прогорания дров, поршень под своим весом будет опускаться вниз. Одной закладки дров хватает примерно на 6 часов работы.
Главным достоинством печки для гаража должна быть компактность. То есть минимум занимаемого места.
Газовый баллон и буржуйка из него- отличный вариант. Но так такой уже есть, то предложу другой вариант.
Конструкция аналогична печке из баллона но в ней есть некоторые дополнения.
Как известно, металл быстро нагревается, но так же быстро и теряет тепло. Для устранения потери тепла нижняя часть этой буржуйки обложена кирпичом. В результате жар опадает на дно печки и нагревает кирпичи, которые намного дольше сохраняют тепло. Плюс этой печки ещё и в том, что у неё ровный верх, что даёт возможность подогреть еду или закипятить чайник.
Способ изготовления такой печки довольно прост.
Подобно этому фото, я изготовил её из простой 200л бочки, предварительно удалив с неё краску и остатки масла внутри, с помощью бензиновой лампы.
Вырезаем два отверстия для поддувала и топки. Вверху, на крышке, крепим дымоход с помощью сварки.
Выбираем оптимальный вариант для установки (лучше всего- в углу гаража). Обкладываем кирпичём. На уровне поддувала делаем дверцу для удобного удаления пепла. Дверцу для топки можно или приварить или же взять на заклёпки.
Ну и конечно же трубу выводим наружу гаража.
