Сколько времени после вскрытия могут храниться жидкие гвозди?
lenorr7575 [1.5K] 3 года назад
После того, как туба с жидкими гвоздями была открыта, через неделю с нее вы не сможете выдавить ничего.
Чтобы сохранить клей, закройте срезанный носик чтобы туда не попадал воздух.
Можно закрутить в отверстие шуруп (подбирайте такой толщины, чтобы входил плотно) или плотно обмотать носик скотчем или изолентой.
В прохладном месте такой клей можно хранить 2-3 месяца.
Срок хранения после вскрытия может равняться сроку годности "жидких гвоздей" это от 12-и, до 18-и месяцев.
Клей "жидкие гвозди" разный по составу, основа может быть водная, может быть органическая.
Тут на первый план выходит правильность хранения "жидких гвоздей".
Если это клей на водной основе и хранится при отрицательных температурах, то его можно выбрасывать на следующий день после вскрытия тубы, он попросту замёрзнет.
Жидкие гвозди выпускают в различной таре, это может быть туба (под "пистолет"), может быть вот такой более привычный вариант упаковки, тара с крышкой.
Если после использования надёжно закрутить крышку упаковки, то доступ воздуха к клею будет исключён и срок хранения открытой упаковки точно такой же как и новой не открытой.
Если купили в тубе, то и там есть "носик" с резьбой и колпачком,
закрутите его на место и наденьте колпачок на конец "носика" клей будет хранить длительное время.
Если не закрывать, максимум месяц и клей можно выкидывать.
Если правильно ограничить доступ воздуха в тубу жидких гвоздей, то срок их хранения составит 12-18 месяцев, аналогично сроку годности. Следует избегать заморозки этого строительного клея, иначе он застынет, и использовать его в дальнейшем вряд ли получится.
Вообще срок годности жидких гвоздей - от 12 до 18 месяцев. После вскрытия, если правильно закрыть тубу с жидкими гвоздями они хранятся около трех месяцев. Если попадает воздух жидкие гвозди как бы "застывают".
