6
Можно ли самому поменять электросчетчик?
Олег Сергеевич [2.4K] 4 года назад
Нет. Электросчетчики должны быть обязательно поверены и опломбированны специально для этого аккредитованной организацией - лабораторией районных (городских) электросетей. Если вы электромонтажник с различными допусками, то установить счетчик конечно можете без проблем, но акт установки должен быть подписан только выше указанной организацией.
Установить или поменять счетчик для потребления электроэнергии можно и самостоятельно. Особенно, если хозяин домовладения сам электромонтер или имеет родственника подходящей для этого профессии, которые в счетчиках разбираются (они же разные!). Покупается новый прибор и устанавливается.
Однако, это, на мой взгляд, ошибочное действие. Никакими путями окольными вам не удастся обойтись без той самой конторы, которая занимается электричеством на территории, где ваше домовладение находится.
Поэтому я бы все-таки советовала весь этот процесс переустановки электрического счетчика доверить специалистам этого специализированного предприятия. Во-первых, обязательно должны быть сняты показания с вашего прежнего счетчика. Это очень важно, чтобы вас не заставили платить в бОльших размерах (по нормативу).
Во-вторых, после подключения нового счетчика обязательно должен быть составлен акт о выполнении этой работы, который хранится и у владельцы счетчика, и в той организации, которая установку проводила.
Счетчик пломбируется, и это в-третьих.
У нас, например, новые электрические счетчики устанавливали бесплатно с вынесением их на наружную стену дома. Что очень приятно, поскольку сэкономило нам семейный бюджет.
Энергослужба не запрещает менять электросчётчики самостоятельно, но делают всё, лишь бы это у вас не получилось!
Итак вот какие этапы надо пройти, чтобы поменять электросчётчик:
  1. Вызвать представителей энергослужбы для снятия последних показаний счётчика, удаления пломбы и отключения помещения от подачи электричества, о чём будет составлен акт, в котором прописывают время.
  2. Далее необходимо отсоединить вводной кабель от счётчика (это должен сделать работник энергослужбы) и представитель должен указать, что квартира отключена от подачи электричества и принять меры по изолированию оголённых концов кабеля.
  3. Теперь вы можете смело менять сам счётчик и после того, как всё поменяли и подключили переходите к 4 пункту.
  4. Вызываем представителей энергослужбы для подключения вводного кабеля, снятия показаний и опломбировании нового электросчётчика.
Вся хитрость с их стороны заключается в том, что между отключением и подключением они могут искусственно создать большой срок в этом промежутке. Лучше всего вызвать представителя и на месте с ним договориться, чтобы он подождал минут 30 или в этот же день зашёл к вам и подключил счётчик по новому.
Менял всю проводку в частном доме. Узнал в местной РЭС как правильно это сделать. Сказали - "Позвоните и поставьте нас в известность, что срываете пломбу и ставьте новый счетчик на здоровье, как сможем приедем опломбируем)". (Со старого пришлось снимать пломбу раньше времени из-за плохого контакта он пригорал)
Самостоятельно монтировал проводку параллельно с функционирующей, старой. Когда все было сделано внутри дома, подключил питающий провод (ввод) вывел его на улицу тем путем которым нужно было в согласии с новым планом дома.
Осталось вызвать бригаду от Электросетей, которые проверили правильность подключения, опломбировали, запитали от столба и проверили наличие напряжения на счетчике. (Получается они выехали один раз за всю процедуру на подключение и составление документации на новый прибор учета. Обошлось все это очень дешево)
П. С. Счетчик покупали самостоятельно в магазине, гарантия три года.
Конечно можно. И у нас непосредственно была замена счетчика. Вернее сказать, что одно время у нас в доме просто поворовали все счетчики. и пришлось устанавливать за свой счет.
И как говорится в данном случае возможны варианты.
А именно вы можете бесплатно установить или поменять электрический счетчик если он был и будет установлен в общем щитке.
Вот примерно так выгдядят счетчики у нас в щитке на лесничной клетке.
Но после того как украли счетчики, многие , да и мы устанавливали счетчики в квартирах, а это уже либо сами, дибо ищите электрика.
Ну и конечно надо обратиться и в управляющую компанию и в энергосбыт. Потом к вам придет представитель энергосбыта и опломбирует счетчик. У нас например приходил тот , кто проверяет счетчики и не взял за оплату пломбировки.
Счетчик учета электроэнергии можно поменять самостоятельно или пригласить знакомого электрика. Но опломбировку счетчика, снятие показаний со старого счетчика и оформление всего этого специальным актом проводит энергоснабжающая организация. Данные старого счетчика и нового должны быть внесены в базу данных, чтобы был проведен корректный расчет. Для замены счетчика можно обратиться в Центр обслуживания клиентов энергетической компании или в РЭС, написать заявление. Все услуги платные, счетчик придется тоже покупать самим, у них можно посмотреть и цены на услугу. После установки нового счетчика надо обязательно проверить корректность расчета в своем личном кабинете или в энергосбытовой компании.
Да, это возможно. Однако свои действия необходимо согласовать с энергокомпанией. А по окончании монтажных работ вызвать инспектора для проверки схемы подключения и установки контрольной пломбы. Проверка схемы и пломбировка услуга платная. Так что будьте готовы. Но это существенно меньше, чем оплата работ электриков-монтажников.
В общем-то можно, но нужно учитывать следующее:
Снимать (срывать) пломбу
может лишь представитель компании которая оказывает Вам услуги по подачи электроэнергии (какая это компания указано в квитанции по которой Вы платите за электричество).
составляется акт.
То есть вызывается специалист до демонтажа старого счётчика.
После установки нового счётчика, опять же нужно его опломбировать, то есть и в этом случае вызывается специалист с энергоснабжающей компании.
Все эти услуги не бесплатные.
Так же важно учитывать что на счётчики электроэнергии дают гарантию (производитель) гарантия действительна при отметке в паспорте счётчика.
Отметку может поставить лишь специалист с лицензией на этот вид деятельности.
При установки счётчика специалистом, Вы получаете гарантию на обслуживания счётчика, при самостоятельной замене и эта услуга не предоставляется.
То ест надо всё ещё раз обдумать, по моему мнению установку счётчика лучше доверить специалистам, любая поломка счётчика будет их проблемой, а не Вашей (на весь гарантийный срок).
Поменять электрический счетчик самостоятельно по истечении срока его годности можно, но лучше этого в нынешнее время не делать, так как можно нарваться на немаленькие штрафы, которые можно схватить за сорванные незаконно пломбы с вашего электрического счетчика, хотя я сам лично когда-то поменял себе счетчик, а потом пришел контролер и опломбировал мой прибор и выдал соответствующие на этот счет бумаги.
Но сейчас лучше всего нужно сходить в соответствующую службу, где можно сделать заявку на замену вам электросчетчика, а потом придут инспектор или контролер с электриком и сделают все, что нужно по замене и оформлении вашего прибора с постановкой новой пломбы на счетчике.
Так, что вывод можно сделать только такой - пусть заменой вашего электросчетчика занимаются соответствующие энергоснабжающие организации.
Заменить электрический счётчик самостоятельно можно, но в первую очередь об этом нужно уведомить вашу энергоснабжающую организацию. К вам должен прийти инспектор для снятия показаний старого счётчика. А вот после установки, вы опять должны вызвать инспектора с энергоснабжающей организации для опломбирования счётчика и регистрации показаний нового счётчика.
Конечно, вы можете пойти таким путём, но проще обратиться в соответствующую организацию и все работы выполнят сразу, а вы получите на руки соответствующие документы без каких-либо проволочек.
