Как отрегулировать высоту руля и сидения (седло) на велосипеде, какие нужны инструменты?
домовой [31K] 5 лет назад
Ну это вопрос для меня. Сколько раз я регулировал высоту руля и сидения точно сказать не могу. Так как начал этим заниматься с 4 класса. Конечно сейчас много различных марок велосипедов и особенно импортных, так что семейный велосипедный ключ все равно подойдет к любому велосипеду, но лучше пользоваться двумя ключами, когда гайки проворачиваются.
По высоте седло регулируется путём выдвигания подседельного штыря из подседельной трубы рамы. Обычно подседельный штырь фиксируется эксцентриком, что позволяет провести данную настройку без использования инструментов. Для проверки правильности установки высоты седла нужно сесть на велосипед и поставить пятку ноги на педаль, находящуюся в нижнем положении. При этом нога не должна сгибаться в колене. Стоит обратить внимание на насечку на подседельном штыре, обозначающую максимально допустимую высоту подъёма штыря.
Установка высоты руля зависит от того где вы будете ездить. По шоссейным дорогам угол между спиной и вертикалью 30 градусов. Для прогулок 50 - 60 градусов, а для пожилых людей а также и детей угол может достигать и 90 градусов.
Поднять или опустить руль можно на 25 - 35 миллиметров в зависимости от конструкции велосипеда. При этом с помощью нужного ключа ( на некоторых велосипедах применяется шестигранник) нужно ослабить болт крепления или выноса руля, затем установить необходимую высоту и затянуть болт.
