Как правильно наточить садовую тяпку, грабли, лопату?
домовой [29.2K] 3 года назад
Тяпку, лопату, можно наточить болгаркой (УШМ) к болгарке лучше приобрести вот такие заточные круги.
Если затачиваем тяпку, то не помешают и тиски, хотя можно и обойтись.
Зажимаем тяпку (лопату) в тиски.
Если тяпка, рабочая часть смотрит вверх.
Затачиваем с одной стороны по заводской заточке.
Работаем от центра к краям.
Точить до состояния лезвия не надо.
Толщина металла может быть разной, смотрите по месту, возможно периодически металл надо остужать в воде, перегревать металл нельзя.
Если нет болгарки, можно бруском с крупным абразивом (можно даже напильником, тоже рабочий вариант), брусок смачиваем, заточка по тому же принципу.
Лопата примерно так же затачивается, той же болгаркой с теми же кругами.
Затачивается только лицевая часть лопаты, тиски не помещают и в этом случае.
На болгарку сильно не, если есть регулятор оборотов , выставляем на средние обороты, слишком большие могут ослабить металл.
При заточке граблей, учитываем какие там зубья, каждый зуб затачивается по отдельности.
Весь садовый инструмент - тяпки, лопаты, мотыги - точится с одной стороны!
То есть метал стачивается только с одной стороны, а с другой снимается только фаска которая образуется при заточке.
Лопата точится с обратной стороны (выпуклой), тяпка или мотыга наоборот с лицевой (верхней части) - то есть плоская режущая часть должна быть в направлении реза - у лопаты от себя, а у тяпок и мотыг к себе!
С граблями всё проще точить их до остроты не нужно, но сегменты обязательно поправлять и выравнивать если они подогнулись, а если на них образовались заусеницы в результате работы они будут цеплять на себя корни и прочее - заусеницы нужно убирать сделать это можно чем угодно даже наждачной бумагой!
Точить лопаты и тяпки можно либо электроинструментом (болгаркой, точилом), либо напильником или наждачным камнем.
