Как визуально определить качество глиняного кирпича, что считать браком?
Варвара [530] 8 лет назад
В первую очередь конечно же у продавца необходимо попросить сертификат на кирпич.
У кирпича есть свой ГОСТ, это ГОСТ 530-2012.
В данном ГОСТе чётко прописаны допустимые отклонения по размерам и сами размеры того, или иного кирпича (есть полуторные, есть одинарные).
К примеру по длине допуск до 4-х мм, по ширине 3-и мм, толщина 3- мм и так далее.
По внешнему виду кирпич должен быть правильной геометрической формы (параллелепипед, прямоугольный).
Цвет равномерный.
Глубокие трещины (на всю толщину к примеру) и сколы должны отсутствовать.
Углы целые не отбитые.
Попробуйте ударить по кирпичу (без фанатизма) молотком, качественный кирпич (обожжённый по технологии, без нарушений) издаёт чистый звук, не качественный, глухой.
Кирпич не должен быть хрупким, не знаю разрешит ли Вам продавец, но попробуйте кинуть кирпич с высоты роста на кучу других кирпичей, он не должен расколоться.
Вот это основное, ещё лучше покупать кирпич с мастерами и плюс проверка сертификата, обычно этих действий достаточно что бы купить качественный кирпич.
Конечно и производитель должен быт не "левым", крупные кирпичные заводы выпускают кирпич в строгом соответствии ГОСТу (см. выше).
Чтобы определить на глаз и ощупь насколько кирпич качественно сделан, нужно как минимум знать какие характеристики относятся к качеству данного продукта. Если даже у вас и нет опыта в этом деле, тогда можно просто скачать ГОСТ и прочитать параметры, которые характеризуют качество кирпича, а потом сравнить эти параметры с готовым изделием.
Итак вот ван документ, он называется:
ГОСТ 530-2012
А вот основные характеристики, которые надо проверить:
  • Размеры (ширина; длина; толщина)
  • Состояние ложка
  • Состояние тычка
  • Состояние постели
  • Пустотность
  • Наличие глухих трещин
  • Наличие сквозных трещин
  • Наличие посечек
  • Наличие отбитостей
  • Наличие отколов
  • Наличие шелушения
  • Наличие выкрашивания
  • Растрескивание (после нагрева)
  • Наличие половняка
  • Наличие контактных пятен
  • Наличие высола
  • Наличие чёрной сердцевины
В ГОСТе даются параметры, которые могут иметь качественный кирпич.
Остальное можно сделать только при помощи специального оборудования.
Извините, что поправляю, но я так понимаю, что кирпич всё же надо определить глиняный? Для начала внимательно посмотрите на геометрию кирпича и если она не ровная, то не берите его, так как придётся очень помучаться при его кладке. И ещё можно узнать не сырой ли кирпич предлагает продавец. Для этого постучите двумя кирпичами друг об друга и если звук будет глухим, то не стоит его покупать.
