На какую оптимальную глубину нужно бетонировать столбики для забора?
домовой [23.1K] 3 года назад
Забор из профильных листов
Забор из сетки рабицы
Забор сварной с кованных элементов
Забор шиферный
Забор бетонный
Думаю, что при выборе глубины бетонирования столбиков разницы из какого материала будет сделан забор нет. Важно учесть насколько в вашем регионе происходит промерзание почвы. Если столбики забетонировать выше глубины промерзания, то велика вероятность того, что со временем они вытолкнутся наружу и забор, естественно, поведёт, что не есть хорошо. Так что посоветуйтесь с теми, кто уже делал аналогичные заборы и чтобы они отстояли хотя бы год. Что же касается конкретных цифр, то скажу по югу Красноярского края вполне хватает 80 см глубины.
Итак начнём по порядку, наиболее лёгкий и менее парусный это забор из сетки рабицы, тут достаточно пробурить 80 сантиметров примерно 20 на 20 сантиметров, вставив туда по отвесу столб примерно 10 см диаметром и забетонировать пустоты.
Под забор из шифера или металлопрофиля тоже достаточно глубины 80 см, но ширину нужно сделать не менее 25-30 см.
Под тяжёлый кованный забор или забор из бетона нужно рыть ямки глубиной в один метр и диаметром не менее 30-35 сантиметров. Тогда вставленный и забетонированный столб будет надёжно удерживаться якорем из бетона в земле.
Вообщем всё просто запомнить глубина 0.8-1 метра, а ширина в зависимости от веса и парусности забора.
Согласен с предыдущим ответом. Нужно знать глубину промерзания. А надежнее считаю делать бутирование щебнем с песком. Так столбы точно не выпучит. В Московской области бетонировать нужно не меньше чем на 1 метр
