Как копать колодец в каменистой местности? Какие есть нюансы?
Иванна [814] 3 года назад
Бабуля замучила уже - просит выкопать ей во дворе колодец - к соседям далеко ходить. КАк выкопать колодец, сколько это стоит и можно ли выкопать колодец самостоятельно?
В общем-то эту проблему (каменистая местность) можно решить на стадии поиска места под колодец.
Как Вы понимаете колодцы не копают где хочется необходимы геологические исследования почвы, все эти "дедовские" варианты могут просто не сработать.
Так же есть нормы и правила по местонахождению колодцев с питьевой водой.
То есть совсем не обязательно копать там где камни.
Но если так получилось, то работа будет продвигаться медленней и физически она будет сложней.
Определитесь с глубиной, приобретите кольца (бетонные) для колодца.
Копать лучше открытым методом (есть и закрытый).
Разметка ( диаметр ямы, под колодец,чуть больше диаметра колец).
Копать надо втроём и это минимальное количество пользователей.
Один собственно копает и загружает грунт в ведро,
второй человек, вынимает это ведро из шахты, третий вывозит грунт.
Там где встречаются не большие камни, дробим их ломом.
Камни которые не возможно раздробить по месту, достаём из колодца вместе с грунтом.
Опускаем (на верёвках) первое кольцо и выбираем грунт внутри его, оно сядет под своим весом, далее второе, третье кольцо, пока не достигнем воды.
Стыки колец герметизируются и надёжно скрепляются между собой, первая грязная вода, откачивается из колодца насосом.
Далее обустраивается дно колодца, засыпается щебень и.т.п.
Вот это основные моменты ручной копки, некие "взрывные" работы из-за каменистого грунта не проводят, всё в ручную.
И не забывайте что техника безопасности на первом месте.
Самая тяжёлая работа у пользователя который копает, надо чаще меняться.
