Сколько кирпичей в кубе?
Вадим30 [216] 5 лет назад
Планирую постройку сарая, на данном этапе составляю смету. Для точности расчетов хочу выяснить одну принципиальную деталь,а именно, сколько штук стандартных кирпичей в одном кубе?
Подсчёты кирпичей в 1 кб м — важный этап строительства, благодаря которым можно запланировать расходы, чтобы избежать излишков строительных материалов(стоит учесть, что 1 ед. к толщине стен имеет небольшой размер), по этой причине не стоит забывать про габариты и швы, чтобы не сделать ошибочных расчётов.
В ГОСТе обозначен размер 1 предмета(1НФ): 250 (дл.) x 120 (шир.) x 65 мм (толщина), что составляет в общей сумме 1,95 млн мм3, или 0,00195 м3. Для того, чтобы рассчитать количество кирпичей в кубе, нужно 1 кб м поделить на - объём 1 предмета(1 : 0,00195 = 512,8). Округлив до 513 шт.
Любая кирпичная или силикатная стена состоит из кладочного шва толщиной:по горизонтальной части - 12 мм (10 - 15 мм); по вертикальной — 10 мм (8 - 15 мм).
В связи с чем проводится расчёт на основе одного красного кирпича:к его размерам(250-120-65)прибавляется - слой шва 12 мм по горизонтали;к длине и ширине — по 10 мм (по вертикали) кладочного шва.
Кирпичная кладка вместе со швами увеличилась до 260×130×77 мм, а его объём до 2,6026 млн мм3, или 0,0026 м3. Итого: 1 : 0,0026 = 384,6. Это значит, что в 1 кб м кладки - 385 шт.
Расчёт для силикатного кирпича: 250×85×65 мм, а с добавлением кладочного слоя 10 мм будет - 260×130×75 или подсчёта в метрах:0,26 × 0,13 × 0,075 = 0,002535;1 : 0,002535 = 394,4. Округлив - до 395 штук.
