Какие возможны неисправности у настенного газового котла?
Shipenok [470] 3 года назад
Мама купила себе котел, ей вроде все установили, но она не может его включить. Вчера поехал посмотреть что там, а котел просто сразу же отключается сам. В чем может быть причина?
Здравствуйте! В своем вопросе вы забыли написать о виде котла - одно- или двухконтурный? Мама будет пользоваться им для отопления или и для бытовых нужд (связанных с нагревом воды) тоже? Бытовой газовый котел должен запускаться и подключаться только специалистами из газовой службы. Кто маме подключал приобретенный котел? При подключении они обязаны были проверить исправность и функциональность котла, а если они этого не сделали, то ваш супруг не должен сам ничего исправлять. Пусть мама вызывает тех, кто устанавливал котел. Бывают такие неисправности, которые сможет обнаружить не каждый профессионал. Если котел не запускается после установки, виной тому может быть очень низкое напряжение. Проверьте - есть ли газ (может перекрыли и забыли открыть?) и какое давление (должно быть не ниже 20 бар для природного газа), все ли нормально с электропитанием и водоснабжением. Если все работает, проблем с электричеством, водой и газом нет, вызывайте специалистов. Диагностика поломок газовых котлов - удел очень узких специалистов,потому что одного опыта и профессионализма для диагностики поломки вашего котла будет слишком мало, нужно еще и соответствующее дорогостоящее оборудование. Так что лучше всего не затягивать и обратиться в газовую службу.
Мне понравилось, как в этой статье подробно расписаны возможные неисправности газовых котлов.
http://www.otopimdom.ru/index.php?id=560 - может и вам пригодится?
В любом случае, будьте осторожны - не шутите с газом, это чревато большими неприятностями.
Любой современный газовый котел это сложная электронная система поэтому к ним нужно относится со всей ответственностью. Если Вы не специалист то нечего в нем ковыряться и что то выдумывать, просто вызовите тех спецов кто устанавливал этот котел. Пусть они при Вас все отладят и отрегулируют, так будет надежней всего. Потом неизвестно что это за котел для чего он предназначен и прочее.
Если говорить конкретно о газовых то прежде всего нужно смотреть работу датчиков, если хоть один из них не работает котел не включится.
Очень часто бывают проблемы с давлением газа на входе в котел, это вызвано неполадками, либо в самой газотранспортной системе, либо в котле:
Неисправен газовый счетчик;
Проблемы с датчиками утечки или температуры;
Потеря герметичности соединений.
Это основные причины но могут быть еще и второстепенные а их можно определить только при осмотре котла.
