Как выполнить устройство примыкания кровли из ондулина при монтаже дымохода?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Крыша покрыта ондулином, дымоход по плану будет расположен в нижней части ската крыши и есть опасение, что в месте примыкания кровли будет зимой собираться снег. Подскажите пожалуйста, как выполнить устройство примыкания кровли из ондулина при монтаже дымохода?
Немного не в тему: дымоход лучше располагать не на краю ската кровли, а ближе к коньку. По правилам, дымоход должен быть на 0,5 м выше конька, иначе возможно ухудшения тяги: потоки воздуха, скатывающиеся по скату могут сбивать тягу в трубе. В случае, если труба расположена в нижней части кровли, то для того, чтобы обеспечить требуемые значения (0,5 м выше конька), придется делать высокую трубу, а значит, дополнительно раскреплять трубу, высота которой может очень значительной.
По поводу Вашего вопроса: в зависимости, от того, какая труба используется. Если это металлическая труба круглого сечения, то скопление там снега обычно не значительно. Можно использовать отбойники для снега. Посмотреть, либо штатные, либо изготовить самостоятельно из оцинкованной стали. Описать пошагово этот процесс в рамках ответа на вопрос - не возможно. В общем: нужно установить выше трубы такие штуки, как на фото:
Они будут задерживать снег.Готовые изделия можно посмотреть тут или тут
А примыкание ондулина к трубе дымохода выполняется так:
Собственно здесь нет ничего особого этот процесс сейчас упрощен до минимума. В магазинах стройматериалов где производится продажа кровельного материала как ондулин или любого другого мягкого кровельного материала, всегда есть в продаже стальные фартуки, пластины, гофрированные ленты и т.д. которые обеспечивают надежную герметизацию дымовой трубы. Нужно только определится с формой трубы, если она из металла круглая то на нее одевается прорезиновый фартук который к кровле крепится на саморезы а к трубе на герметик:
Если же дымоход из кирпича то делается по периметру трубы выемка глубиной 20 - 30 мм. и обвязывается стальными фартуками или специальными профильными пластинами. Стык на трубе нужно залить герметично герметиком а примыкание к ондулину крепится при помощи саморезов с прокладками.
