Как выполнить ремонт трещин в облицованной клинкером стене?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Стены загородного дома построены из шлакоблока и обложены клинкерным кирпичом в 2011 году. Несколько дней назад заметил, что в некоторых местах пошли трещины в облицовке (примерно как на фото). Необходим совет: Как выполнить ремонт трещин в облицованной клинкером стене?
В начале хотелось бы отметить главное, без поиска причин и установления "диагноза" ремонт трещин бессмысленная затея, трещины будут появляться вновь и вновь.
Причин десятки, есть более "страшные" (не правильный фундамент, или по типу, или не рассчитана нагрузка), есть решаемые, течь труб, плохой водослив, плохая отмостка и так далее.
Возможно глубина фундамента не соотносилась с глубиной залегания грунтовых вод.
После того как установили и устранили причину, можно приступать.
Опять же надо знать чёткие размеры трещин.
Если трещины не большие, до 5-и миллиметров, то можно заделать при помощи герметика (силиконового), нужен пистолет.
Трещина обеспыливается, далее кисточкой как можно глубже наносим грунтовку глубокого проникновения, далее просушка, затем заливаем герметик.
Герметик можно подобрать по цвету клинкерного кирпича.
Второй вариант, это плиточный клей, тут понадобится строительный пистолет (шприц),
клей разводим чуть жиже кладочного под плитку, подготовка та же (убираем пыль, грунтовка, просушка), шприцем заливаем клей, лишнее убираем шпателем.
Если трещина больше 5-и миллиметров, но не критично (не более 10-и), то трещину надо расшить.
Причём к краям сделать шире чем в глубину.
Опять точно такая же подготовка, но вместо герметика, или плиточного клея (или ремонтного раствора), используем цементованный раствор, пропорция 1 к 3.
При более серьёзных трещинах, меняем частично клинкерный кирпич на новый.
О стягивании трещин специальными металлическими пластинами, скобами и так далее, я не пишу, выполнять такие работы лучше после осмотра ситуации специалистом, он же и установит причину появления трещин.
Видимо, Ваш фундамент еще дает просадку, поэтому и возникли эти трещины. Так как дом сравнительно новый, я бы вам посовтовал не спешить пока с ремонтом, а посмотреть на дальнейшее развитие ситуации. В идеале, дождаться пока фундамент займет свое место в грунте и тогда приступать к исправлению деффектов. Если ситуация стабилизируется, то нужно будет просто заменить поврежденные кирпичи на новые, а также обновить швы между ними. Если же швы продолжат расходиться, то ремонт облицовки бесполезен, нужно будет укреплять фундамент.
Если вы все таки решили не ждать, а ремонтировать сразу, то подберите пигмент схожий с оттенком клинкера, замесите на нем цементный раствор и заполните трещины в кирпиче. Швы между кирпичами заполните таким же раствором, который использовался при кладке.
