Как расчитать кубатуру пиломатериала? Как высчитать куб дерева?
ремонт [6.5K] 8 лет назад
Пиломатериалы, на сегодняшний день часто используются не только в промышленности, но и во время ремонта.
Чтобы рассчитать пиломатериал и узнать кубатуру доски, дерева, стоит, самое первое узнать, о каком пиломатериале идёт речь.
Например, пиломатериалы, это брусья, брусок, горбыль, обапол, доска.
Доска может быть, как обрезной, так и необрезной.
Если хотите рассчитать кубатуру обрезной доски, то это сделать намного проще, чем рассчитать необрезною. Необрезная доска имеет разную толщину и ширину.
Объем пиломатериалов рассчитывается по простой формуле: V = abc. По этой формуле стоит напомнить, что а – ширина изделия, c – является длинной, а вот b – высотой.
По этой формуле мы с легкостью вычислили кубатуру одной доски.
Если стоит вычислить (рассчитать) кубатуру необрезной доски, тогда стоит применить другую формулу V = (a1+a2)/2*(b1+b2)/2*­c.
По этой формуле стоит вычислять объем каждой доски.
доска
Покупателю важно купить пиломатериал в метрах погонных, нужное количество которых для строительства или ремонта, он может подсчитать самостоятельно. Но, часто продают пиломатериалы исходя из м3 (кубов), поэтому нужно правильно рассчитывать кубатуру, чтобы не ошибиться и не купить меньше (или наоборот - больше).
Все стандартизированные изделия, получаемые при распиловке бревен, и носят название - пиломатериалы. Поскольку они стандартны, то можно подсчитать кубатуру одного изделия - перемножаем между собой длину пиломатериала с его шириной и толщиной. Если брус профилированный, то измерения проводят так:
Далее, достаточно умножить полученный показатель на количество единиц изделия, чтобы получить общее количество м3. Можно поступить и так, например - обрезную доску формируют в стопку, причем доски по ширине не должны отличаться более, чем на 100 мм. С одного края торцы досок выравнивают и получают показатели ширины и толщины стопки. С длиной сложнее, если доски разные, то замеряют ее примерно, высчитывая средний показатель. Полученные 3 показателя нужно между собой перемножить, а затем к полученному значению применить коэффициент зазоров (воздушных). В зависимости от зазоров, он будет составлять - 0,75-0,85.
Полезно (для покупателя) уметь вычислять, сколько будет штук изделий в кубе или, например - какую площадь в м2 они займут. Для этого существуют специальные переводные таблицы, например:
Для самых "ленивых" в интернете можно найти калькулятор расчета стройматериалов и осуществить все необходимые расчеты.
Пиломатериалы, это огромная линейка различных изделий из дерева (различные доски, брус и.т.п), есть обрезной и необрезной пиломатериал, строганый, калиброванный и.т.п.
То есть Вам надо в начале определиться конкретно какой пиломатериал и после этого приступать к подсчётам кубатуры.
Пиломатериал можно считать в штабелях, можно по отдельности.
В целом кубатура это дина пиломатериала, умноженная на высоту и ширину.
Допустим у Вас есть такой пиломатериал как брус, если надо посчитать кубатуру одного бурса, то длину умножаем на высоту и на ширину, получаем кубатуру одного изделия, одного бруса.
Если брус сложен в штабеля, то можно сразу посчитать кубатуру всего штабеля (по той же "схеме" см. выше).
А далее зная кубатуру одного бруса можно высчитать количество в штуках.
Такой пиломатериал как горбыль высчитывается в штабелях, для этого горбыль укладывается в штабель и получаем так называемую "складочную кубатуру".
Если Вам нужно расчитать кубатуру разного пиломатериала, то придётся считать каждую доску или другой профиль по отдельности. Для этого измеряете длину, ширину и высоту данного пиломатериала в метрах и перемножаете их все друг на друга. Получаете кубатуру.
