Как починить лопнувшую пласмассовую ёмкость?
Фигаро [13.3K] 3 года назад
Взять хотя бы ведро для мусора или миску, тазик. Трещина только появилась. Не выбрасывать же!
Предлагаю следующие варианты. Если по ведру пошла трещина, а выбросить жалко, то можно найти кусок пластмассы от подобного старого ведра или еще чего-нибудь. Вырезать кусок на 3-4 см длинее и шире самой трещины. Затереть наждачной бумагой две поверхности и приклеить их друг к другу на универсальный кдей, придерживпясь инструкций по приклеиванию. И еще один вариант: можно взять старый кусок пластмассы, который легко горит и при горении капает. Поджечь и горящая пластмасса пусть капает по всей длине трещины. Таким образом, ведро будет запаяно и прослужит еще какое то время.
Вариантов очень много.
Самый удобный, да и быстрый это клеевой термо пистолет, склеить можно любые трещины на любой таре.
Можно приобрести вот такой секундный клей "Супер Момент для пластика".
Склеивает любые пластики и даже жёсткие.
Клей с активатором, поверхность очищается от пыли и грязи, обезжиривается.
Чуть развели трещину в стороны, нанесли активатор на поверхность тонким слоем, чуть подождали, далее нанесли сам клей и прижали.
Подождали в таком положении секунд 10-ь.
Клей настолько мощный, что склеенным изделием можно пользоваться практически сразу.
Из своей практики могу предложить ещё один вариант, склеивал тару пластиковую под плиточный клей.
Ремонт трещины производил паяльником для полипропиленовых труб.
Поверхность чистая и сухая.
Провёл разогретым паяльном вдоль трещины, расплавившиеся края направил вовнутрь трещины шпателем.
В общем-то всё тары хватило на длительное время, но пластик был толстым, с тонким материалом этот вариант не пройдёт.
я пользовался следующей методикой: вырезал из бутылки "полторашки" полоску, перекрывающую трещину и приглаживал ее раскаленным паяльником, "проваривая" щель, а потом получившийся неровный шов зачищал наждачкой и ножом.
В последнее время использую другой способ, уже с применением специального инструмента.
Яприобрел термоклеевой пистолет и пользуюсь для запайки трещин уже им. Просто заливаю трещину расплавленным термоклеем (желательно учитывая родство клея материалу - смотри цветовую маркировку стержня и инструкцию на упаковке). Получается значительно аккуратнее и прочнее.
