Почему тухнет газовый котел?
NataBres [2K] 5 лет назад
В приобретенном доме установлен парапетный очень старый газовый котел. Как только ветреная погода на улице, котел часто сам тухнет. Зависит ли это от погоды или прибор в принципе устарел, возможно неверный монтаж. Куда обратится для решения данной проблемы? Все разрешительные документы на газоснабжение и котел имеются на руках.
Как то в своей жизни довольно таки продолжительное время работал по монтажу автоматизации на котлах (правда котлы были промышленные, но суть автоматики у всех одна). Первое, что может выключать газ - это слабое давление в сети, вот и срабатывает датчик давления газа. Вторая же причина тоже прозаическая. Рядом с запальником обычно ставят датчик пламени, который следит за тем есть пламя на горелке или нет, вот он то и может отключать газ. Зачастую сам датчик не ломается, а просто стекло, защищающее его, загрязняется. Попробуйте вытащить этот датчик и почистить стекло, причина затухания горелки скорее всего исчезнет. Вот это и есть две основные причины отключения газа от горелки, если же газ прекращает тухнуть, то придётся обращаться в сервисный центр.
Парапетный очень старый газовый котёл лучше бы заменить. Почему? Старая техника не соответствует современным требованиям по энергосбережению. Новый газовый котёл может окупиться за 1-2 сезона.
Почему тухнет газовый котёл? Причин может быть много - отсутствие тяги, неисправность датчика тяги и наличия пламени(если они есть в старом котле), недостаточное давление газа, перегрев теплообменника, засорение горелок. Что нужно сделать - вызвать специалиста из газовой службы для проведения технического обслуживания котла, проверки тяги и состояния дымохода.
