Как определить плотность электролита в автомобильном аккумуляторе?
SVEN [4.3K] 3 года назад
Плотность электролита проверяется только в полностью заряженном аккумуляторе. Для этого служит прибор- ареометр. Плотность электролита должна быть 1,27. Перепад между банок не более 0,02. Если плотность ниже или выше положеного, нужно выбрать электролит до пластин. И добавить, при низкой(1.25 и ниже)- корректирующий(1.34), при высокой( выше 1.29)- дистиллированной воды. Подключить к выпрямителю на пол часика. Потом контрольный замер. Во время работы с ареометром выпрямитель отключается. По окончании корректировки, добавляем электролит 1,27 до нормального уровня. И закрутив пробки, протираем аккумулятор раствором соды (чайную ложку на стакан воды), для нейтрализации электролита. От саморазряда.
Замер плотности электролита в аккумуляторе дело простое. Для этого вам придется приобрести в автомагазине "Аерометр", рекомендую с резиновой грушей.Можно обойтись и без финансовых затрат, позаимствовать аерометр у соседа по гаражу.Замер необходимо проводить в каждой банке. Не так давно я давал ответ на схожий вопрос. Посмотрите,там приведены советы и рекомендации по плотности электролита и ее коррекции.
