Как правильно демонтировать унитаз? Какие инструменты использовать для этого?
beekeeper [1.8K] 9 лет назад
В начале определитесь со следующим:
Демонтаж с сохранением, или демонтаж без сохранения.
Какие трубы, если чугунные, то как "вмурована" горловина в трубу.
Унитаз прикручен к полу, или Советский вариант, под площадкой раствор.
Унитаз демонтируется для замены, или снимается на время (к примеру для выравнивания пола и облицовки кафелем).
Только после этого станет понятно, можно ли его демонтировать с сохранением, надо ли снимать бачок, или не стоит этого делать (для временного демонтажа, не стоит).
Если горловина вмурована на растворе в патрубок тройника (чугунного), то демонтаж с сохранением практически не возможен.
А в целом при благоприятных условиях (канализация ПВХ, горловина через манжету) демонтаж делается так:
Перекрыли кран подачи воды к унитазу, слили бачок.
Открутили гибкий шланг подводки воды к унитазу.
Открутили два болта крепления к полу (слева и справа на площадке унитаза, откручиваются ключом на 10-ь, реже на 11-ь).
Вынули унитаз из трубы канализации (тройника) чуть вверх и на себя.
Всё, дальше если хотите откручиваем два "барашка" снизу бачка унитаза и демонтируем его (бачок).
Если не "барашки" то две гайки, ключ на 10-ь, придерживаем головку болтов изнутри бачка, крышку предварительно сняли).
Если через манжету, эксцентрик,
гофру, горловина в раструбе трубы, или через кусок канализации сотки, то возможно там герметик, просто подрезаем его по горловине.
Если горловина вмурована в чугунный раструб, пробуйте зубило + молоток, но без фанатизма и внимательно следите за горловиной она чрезвычайно хрупкая.
Если и площадка на растворе без болтов, то пробуйте этим же инструментом сбить раствор (зубило параллельно полу) + чуть расшатывайте унитаз, если под унитазом цемент + жидкое стекло, то снять с сохранением, без вариантов.
Площадка будет в растворе, такой унитаз надо, или опять на раствор, но бОльшим слоем устанавливать, или менять на новый, очистить площадку крайне проблематично.
Смотря как и на чём он сидит, если условия "идеальные" то рожковый ключ на 10-ь и разводной для гайки гибкой подводки, нож подрезать герметик.
