Какие СНиП регламентируют строительство цокольного этажа?
NataBres [2K] 6 лет назад
Возникли разногласия с проектировщиком на предмет проектирования цокольного этажа двухэтажного частного дома до 200 квадратов. Необходимо обратится к стандартам. Где можно ознакомиться со СНиПом?
Собственно требований к строительству фундаментов много и это будет зависеть от многих показателей. Требований достаточно много по непроницаемости, по пожарной безопасности, морозостойкость, предельные нагрузки и деформации и это неполный перечень требований. По всем этим показателям существуют определенный СНиПы. Вот они (СНиП 2.01.07, СНиП 2.06.04, СНиП II-7, СНиП 2.03.11, СНиП 21-01, СНиП 2.02.01, СНиП 2.05.03, СНиП 33-01, СНиП 2.06.06, СНиП 23-01, СНиП 32-04. А проектирование ж/б фундаментов или конструкций регламентируется ГОСТ 27751. Поэтому надо бы разногласия которые возникли описать подробно тогда бы была понятна картина.
Поэтому почитайте СНиП 52-01-2003.
Отдельно регламентов,требован­ий по возведению цокольного этажа, конечно же, нет. Существует СНиП,в котором регламентированы требования ко всем строительным конструкциям - это СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции",с недавнего времени (с 2012 г.) существует актуализированная редакция этого СНиПа - СП 70.13330.2012 "Свод правил.Несущие и ограждающие конструкции" (с незначительными корректировками). Если касательно гидроизоляции, то требования описаны в СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".
Желаю успехов!
Было бы неплохо указать какие именно возникли разногласия с проектировщиком, насчет чего. Потому как строительство цокольного этажа ничем не регламентировано. Хочешь строй, а хочешь нет, придется только придерживаться норм которые описывают пожарную безопастность и санитарные требования. Ну и маленькую кучу других требований. Но собственно можно делать в доме цокольный этаж или нельзя, такого нет.
