Участок с пучинистым грунтом: какие особенности строительства фундамента?
Вадим30 [212] 4 года назад
Решился на постройку дома, но как выяснилось приобретённый участок под застройку имеет пучинестый грунт. Какие, нивелирующие эту проблему меры, нужно предпринять для правильного строительства фундамента, или возможно свою технологию имеет сам процесс закладки?
К пучинистым грунтам относятся: глина, супеси, суглинки, пески мелкие и пылеватые. Если они влажные, то зимой при замерзании увеличиваются в объеме и слой такого грунта в пределах глубины его промерзания увеличивается в объеме. Это беда для фундамента и всей надфундаментной конструкции. Со временем здание деформируется, идут разрушения.
На пучинистых грунтах нельзя строить глубоко заложенные фундаменты. Можно выбрать фундамент столбчатый, свайные фундаменты, монолитные железобетонные. Для легкого малоэтажного дома подходят мелкозаглубленный фундамент. Или ленточный фундамент, но заглубленный на 20-50 сантиметров. Выкапывается траншея, толщина фундамента не должна быть меньше чем толщина стен дома. Сначала делают песчанную подушку, устанавливают опалубку, делают армирование, заливают бетоном.
При выборе фундамента для дома, необходимо рассчитать нагрузку, учесть силы воздействия, чтобы на пучинистых грунтах фундамент стал надежной опорой для дома.
