НГа любой банки с эмалью есть надпись "для наружных работ", или "для наружных и внутренних", поэтому ответ довольно прост, эмали для наружных работ.
Если интересует по маркам и составу, то опять же надо знать наружные работы по какому материалу? Это может быть и штукатурка и древесина и так далее, отталкиваться надо и от этого при выборе эмалей.
Самой стойкой эмалью для наружных работ считаются кремнийорганические, мало того что данные эмали стойкие к атмосферным воздействиям, они ещё и чрезвычайно долговечны, единственный мину, это цена.
Если по маркам, то КО-42, КО-885, КО-859
и так далее.
Если речь об оштукатуренной поверхности и окраски её эмалями, то подойдёт эмаль ХВ 161, или ХВ -0278-ь.
Для окраски по дереву для наружных работ (не забудьте что перед покраской нужна грунтовка, причём в несколько слоёв) используют эмаль НЦ -132.
Это лишь не большой обзор эмалей по маркам, смотрите на надписи на упаковках, иногда пишут "фасадная" эмаль, она так же применяется для наружных работ.
Есть эмали по металлу, опять же для наружных работ, есть даже морозостойкие эмали для наружных работ по металлу, температура при которой можно красить - 15-ь градусов.
Под эмаль покупается и грунтовка.
