Как забить колонку для родниковой воды на даче?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
На даче хотим сделать свою водяную колонку, дабы пить родниковую воду. Как самостоятельно забить колонку для родниковой воды?
Для того, чтобы пить на даче родниковую воду, надо чтобы родник был на вашем участке. Это возможно при следующих обстоятельствах. Ваш участок находится в ложе старого русла реки и под ним проходит водоносная жила. Участок на склоне горы или оврага находится ниже соседей, где проходит водоносная жила. В любом случае родники бьют из земли, где близкое залегание грунтовых вод, протекают ручьи, рядом находятся водоемы, озера. А это для сада и дома плохо. Трогать жерло родника - ставить колонку, бурить скважину нельзя ни в коем случае. Родник затянет, воды не будет. Место около родника очищают от растительности. Сам родник обкладывают природным камнем. Дно засыпают чистой крупной галькой. Ставят под исток желоб для стока и набора воды.
Если родника нет, то бурят скважину до водоносного слоя садовым буром. Самим справиться с этим можно, если вода близко - до 6 м. Если глубже, то надо специальное оборудование. Часто водоносные слои с пригодной для питья водой находятся на глубине 30-50 м. Чтобы очистить воду из скважины от солей металлов, перед краном ставя обычные водяные фильтры. Вот тогда из вашей колонки будет течь почти родниковая (дисцилированная) вода.
Ваша идея абсурдная! Для того, чтобы пить родниковую воду, никакой колонки не надо, так как вода из родника сама вытекает на поверхность. Родник надо только облагородить, а как именно вам решать.
Другое дело если вы хотите пить воду из глубины, то есть артезианскую. Для этого вам надо узнать наличие и глубину залегания водоносного пласта, а потом решать, как быть. Забивать трубу, а точнее бурить скважину в ручную ( ударно – вращательным способом) или заказывать буровой станок. Технически выполнить эту работу не так просто, как кажется.
