Как запустить газовый котел, если выдает постоянно ошибку?
NataBres [2K] 5 лет назад
Газовый котел Baxi систематически выдает на мониторе ошибку E01. Что значит эта ошибка и как запустить котел. Иногда помогает выключить из сети и через некоторое время снова включить, но это не выход.
Если котел остановился по любой причине и выдал любой шифр ошибки, запустить его с позиции индикатора показывающего о данной ошибке не удастся.
Нужно провести полное отключение газового теплогенератора (котла), тем самым "сбить" индикатор ошибки, как бы поставить управление котлом на "ноль", на начальную фазу. В этом случае, закрывают газовый вентиль,отключают ручку, кнопку включения-выключения газового теплогенератора и выключают стабилизатор напряжения из розетки.
После этого процедуру приведения газового теплогенератора в готовность к работе проводят заново, а затем включают сам котел. Удачи.
Бакси, может выдавать ошибку Е-01 (означает "не могу работать в таких условиях") по следующим причинам:
  • Перепутана полярность на питание;
  • Низкое давление в газовой магистрали;
  • Неисправен блок розжига.
Как поступить при неправильном подключении "+" и "-" более - менее понятно.
Если недостаточное давление, причина может крыться в газовом счетчике, клапане или подключено дополнительное, потребляющее много газа оборудование (духовка на кухне и т. д.).
Блок розжига - это отдельная история. Искать причину можно от неисправности пьезо - до отдельных реостатов в плате управления (они либо просто отпаиваются и то-контачат, то-нет. Или горят напрочь). Кто умеет пользоваться паяльником может починить, сгоревшее сопротивление видно визуально.
Ну и проверка дымохода обязательна.
Газовые котлы разные, коды ошибок могут быть с нюансами в зависимости от модели (марки) котла, но в целом, что бы запустить газовый котёл, надо "расшифровать" код ошибки и удалить её (ошибку).
Ошибка sp3, означает что на Вашем газовом котле проблемы с розжигом, проверьте и при необходимости отрегулируйте газовый клапан.
Ошибка "501", розжиг отсутствует в принципе, тут самый не сложный вариант, это проверка газового вентиля, с ним или проблемы, или он перекрыт, устраните проблему и запускайте котёл.
Ошибка "607" проблемы с реле вентилятора, решение проблемы, это замена реле.
Ошибки от 101-й, до 108-й, слабое давление в трубах отопления, или циркуляции теплоносителя нет вообще, или она не достаточная.
Возможно в системе воздух, его надо стравить.
Возможно где-то утечка в контуре, необходимо обнаружить и устранить.
И так далее.
Я бы посоветовал открыть инструкцию к конкретному котлу (Вашему) там есть коды ошибок и варианты их устранения.
Вот как пример, коды ошибок газового котла Аристон.
Дома подобное было, когда была попытка котел от генератора завести. Виновата оказалась фазировка (т.е. перевернули на 180 град фазу и ноль, поменяли местами). На самом деле причин может быть много. Вплоть до поломки платы управления. Определять должны сервисники, учитывая, если Вы не мастер по ремонту газового оборудования.
