Как подключить 3-х фазное УЗО своими руками?
NataBres [2K] 5 лет назад
Где в нормативной или справочной литературе ознакомится с технологий подключения 3-х фазное УЗО? Хочу понять как правильно сделать, потому что вариаций от мастеров уже было много предложено. Хочется сделать по правилам.
Раньше, когда продавались ещё советского времени различные электроприборы, то к ним прилагалась инструкция по подключению. На каждый прибор своя, так как как таковых ни ГОСТов ни СТБ по каждому прибору писать не будут, нормативные документы описывают лишь, что такой-то прибор должен стоять там-то и что он должен соответствовать определённым требованиям.
А вот подключение каждого прибора - это уже дело производителя указать как.
В современном мире такую информацию стали заносить на сам прибор в виде наклейки или вообще отлитой схемой на корпусе прибора. Это не единственный так сказать документ, у производителя можно заказать также и бумажный вариант, где находится принципиальная схема с объяснением что есть что. Но сейчас это перешло больше на уровень - скачайте с сайта.
Любой электрик по схеме поймёт как его подключать, тем более, что как-то по другому он подключиться не может, там всего 4 провода, один из них ноль и три фазы.
Единственная проблема может быть, если в доме находится оборудование, на работу которого влияет перефазировка, т.е. каждая фаза должна быть на том месте, которое подключено по схеме самого оборудования, но это исправляется на месте при тесте оборудования.
Итак смотрите схему на самом УЗО
Вообще то схема подключения трехфазного устройства защитного отключения ( УЗО )на своем корпусе имеет схему подключения и нет необходимости искать эти схемы в интернете. Применение УЗО для защиты электропроводок и оборудования, которые запитываются от трехфазного напряжения, независимо подается ли напряжение по трем или четырем проводам. Принцип действия одинаков.
Оборудование, установленное после 3-х фазного УЗО может быть как 3-х фазным, так и однофазным, для чего реализуются разные схемы подключения 3-х фазного УЗО при питании от 3-х фазного источника.
Разница в схеме подключения трехфазного УЗО от однофазного начинается на отходящих цепях. Так как трехфазное УЗО применяется обычно в сетях с большим энергопотреблением, то ток утечки 3х фазного УЗО обычно достаточно велик и может защитить только от пожара. Для защиты от поражения электротоком, на отходящих участках цепи обычно устанавливаются однофазные УЗО с меньшими, вплоть до 10мА токами утечки, позволяющие защитить человека. Но так как УЗО нуждается в защите, до него устанвливают автоматический выключатель. При этом, нейтральный провод от вышестоящего УЗО может быть выведен на колодку, откуда нейтраль берется по мере необходимости, а на фазный (один из трех) провод устанавливается автомат для защиты УЗО и поключенной (защищаемой) цепи/электропроводке­.
Поэтому что бы правильно установить достаточно посмотреть на схему которая нарисована на корпусе купленного УЗО, и тогда Вы правильно решите эту задачу.
Ну а что бы почитать о схемах подключения УЗО посмотрите здесь:
[http://podvi.ru/][2­]
Какие могут быть вариации. 3-х фазное УЗО это 4 полюсный аппарат. L1-L3 это фазы, без разницы в какой последовательности и N это ноль. По другому оно просто работать не будет.
