Что нужно для диагностики неисправностей сплит системы своими силами?
NataBres [2K] 3 года назад
Стала сплит-система неадекватно работать. Муж хочет разобраться своими силами. Какие нужны навыки и инструменты для этих целей? Сервисный центр далеко, привезти мастера очень дорого.
Самостоятельно сделать диагностику сплит-системы можно лишь в том случае, когда неисправность видна невооруженным глазом. Есть три типа неисправностей кондиционера, которые достаточно просто устранить своими руками. Это:
  1. засор дренажной трубки,
  2. засор фильтра,
  3. неисправности в работе компрессора.
Когда засоряется дренажная водопроводная трубка, на каком-либо ее участке происходит протечка и начинает капать вода. Как правило, так происходит из-за ледяной пробки, которая может образоваться, если включать кондиционер при низкой температуре воздуха. Избавиться от ледяной пробки самостоятельно невозможно, нудно только подождать наступления теплых дней и она растает сама собой.
Если засорился фильтр, то кондиционер работает с трудом, воздух из него может выходить очень медленно, практически не охлаждая помещение. Фильтр находится в доступном для человека месте, его очень просто можно снять и промыть под проточной водой. Однако когда фильтр не чистился длительное время, правильно очистить его можно только при помощи специальных растворов.
Когда перестает работать компрессор, нужно проверить состояние источника питания и пульта управление. Часто так случается, что после длительного простоя в зимнее время в пульте садятся батарейки. В этом случае их следует заменить. Если же в вашем доме бывают перепады напряжения, розетка тоже может выйти из строя и кондиционер работать не будет.
Для качественной работы сплит-системы, ее обязательно нужно дозаправлять фреоном каждые 1,5-2 года, потому что неисправности легче предупредить, нежели потом устранять. В случае более серьезной поломки или невозможности ее диагностировать, лучшим выбором будет - обращение в специализированный сервисный центр. Ну, а если вы не можете самостоятельно отвезти кондиционер к специалистам - вызывайте их на дом.
Скорей всего Вы не совсем правильное понятие вкладываете в слово "диагностика".
Диагностика сплит-систем не производится что называется при помощи "кувалды и зубила" (образно), тут нужен особый "инструмент".
А именно адаптер соединяющий внешний блок сплит системы с компьютером, собственно компьютер и программное обеспечение (программа) при помощи которого производится именно диагностика сплит-систем.
Вот этот "инструмент" и нужен Вашему супругу для работы.
Данный "инструмент" протестирует работу компрессора, двигателя вентилятора, снимет показания датчиков, а так же программа выдаст полный отчёт, который надо ещё суметь "причитать" и понять что именно случилось с Вашей сплит-системой.
Без мастеров протестировать (диагностировать не исправность) "мозги" сплит системы просто не реально.
Ваш супруг может "диагностировать" механику, произвести визуальный осмотр.
Начните со следующего:
Осмотрите и наружный и внутренний блоки на предмет целостности, механических повреждений и так далее.
Дальше, проверьте крепления как наружного так и внутреннего блока.
Проверьте состояние воздушных фильтров сплит-системы, при необходимости прочистите их.
Проверьте герметичность всех соединений и внутреннего и наружного блока сплит системы.
Дренажную систему кондиционера (сплит системы) проверьте на герметичность.
Проверьте электропитание, предохранители, защитный автомат и так далее.
Возможно есть смысл заменить предохранители.
