Вопросы по электрике - где найти схему трехфазного узо?
Лана [966] 3 года назад
По какому принципу подключается четырехполюсное УЗО в трехфазную сеть и где найти схему трехфазного узо?
Вот схема подключения трехфазного УЗО:
Основным условием подключения всех видов УЗО является их установка после автоматического выключателя (АВ). Полноценной заменой такого "дуэта" может быть дифференциальный автомат (АД).
Но такая схема не является безупречной. Например, в случае утечки тока на одной из трех линий сработает УЗО и отключит питание всей квартиры или дома.
Более приемлемый вариант - установка отдельного УЗО со своим автоматом защиты или АД на каждую линию. В таком случае будет отключаться только одна "проблемная" линия. Этот вариант более затратный.
Еще более удобный вариант - линию можно разделить на отдельные группы и устанавливать устройство защитного отключения только на те группы, которые необходимо защитить: бойлер, ванная, теплые полы, розеточная группа... А на освещение или кондиционер, к примеру, устанавливать только автоматический выключатель соответствующей мощности. При этом варианте обесточится только "проблемный" потребитель, а остальные приборы и освещение будут продолжать работать.
