Где можно посмотреть чертёж котла вертикального типа для бани?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Есть желание и возможность сделать котёл для бани самостоятельно, но нет шаблона по которому можно сварить. Основные требования к котлу: на твёрдом топливе, бак для подогрева воды, вертикального типа и соответственно с хорошей теплоотдачей для сауны. Подскажите, где можно посмотреть чертёж котла вертикального типа для бани?
Изготовить банную печь задача не слишком сложная и чертежей в интернете Вы можете отыскать достаточно много, просто сделайте соответствующий запрос.
И так самое простое решение найти толстостенную трубу 10 мм. толщиной диаметр трубы Вы должны установить сами для своей бани. Вот чертеж - эскиз с размерами вертикальной печи каменки для бани с баком воды.
Высота трубы 1м. 80 см. Потом трубу режем на части 60 см. идет на бак, 90 см. идет на топку и каменку. Оставшийся материал использовать на дверцы. Колосник лучше купить в магазине по размеру Вашей топки. Затем все сваривается:
Данная печь прослужит Вам долго и надежно проверено на опыте.
Котлы для бань: виды и особенности /
Бывают котлы только для парных, а бывают — для всей системы отопления банного домика. Если речь идет о больших многокомнатных банях, где имеются моечные, предбанники, комнаты отдыха, процедурные кабинеты, то без дополнительных отопительных котлов не обойтись. Их размещают в отдельных помещениях, а в парилках устанавливают печи-каменки, которые также могут иметь вид котлов. Поэтому в больших банях обычно устанавливают два агрегата — котлы для парной и котлы для отопления помещения и горячей воды. Если речь идет о небольших, семейных банях, то отопительное устройство там одно – печь-каменка или котел для бани. С его помощью отапливают помещение, получают пар и нагревают воду.
Подробные чертежи и материалы.
Удачи.
