Как сделать пескоструй, что в него входит, что нужно, чтоб сделать пескоструй самому дома?
домовой [29.2K] 3 года назад
Мой отец делал небольшой пескоструйный аппарат для очистки автомобильных свечей.
Для этого он взял жестяную банку из-под кофе с плотно натягивающейся пластиковой крышкой. В дно ее впаял трубку внутренним диаметром около 2-3 мм., чтобы она выступала примерно на 1 см внутри корпуса банки.
Напротив нее в крышке было вырезано отверстие в которое вворачивалась свеча.
В банку насыпалось 2 см мелкого, тщательно просеянного песка.
Нижняя Трубка подключалась к работающему автомобильному компрессору. Воздух под давлением, вырывающийся из трубки, поднимает песок, поток которого, в свою очередь, направляется в сторону крышки с ввернутой в нее свечой. Таким образом, все контакты очищаются до зеркального блеска ))
