Что такое универсальная сплит система? Когда рационально ее использование?
NataBres [2K] 3 года назад
Сосед хвалится что его сплитсистема продавалась как универсальная а у нее только охлаждение-обогрев из функций. Какие функции включает в себя универсальная сплит система? Какую сплит систему можно назвать универсальной? Охлаждение-обогрев или ионизация, увлажнение, самоочистка, инвертер?
Что бы понять что такое универсальная сплит система, надо узнать о том какие вообще бывают сплит системы, без этого никак.
Настенная сплит система:
Внешний блок и внутренний, внешний на улице, внутренний в помещении, монтаж только на стену.
Мульти-сплит система, один наружный блок и несколько внутренних.
Напольная сплит система, тут всё понятно, установка на полу.
Колонная система, тоже понятно по названию, данная система монтируется в виде колонны, в быту используется редко, это мощная система для больших помещений.
Есть ещё подпотолочные сплит системы, так же по названию всё понятно монтаж наружного блока под потолком.
И так далее, есть и другие системы, но думаю перечисленных достаточно что бы понять что такое универсальная сплит система.
И вот теперь настала очередь универсальной сплит системы, внутренний блок системы может монтироваться как на полу, так и под потолком, то есть имеются варианты (выбор) при монтаже внутреннего блока. Не даром данные сплит системы имеют второе название "напольно-потолочные".
Вот по этой причине, она и является универсальной.
А целесообразно использовать данную систему, в тех случаях где в помещениях не всякий вариант монтажа внутреннего блока возможен, то есть пользователю предоставляется выбор, как удобней, как эффективней, под потолком, или в районе пола, универсальные сплит системы (речь о монтаже внутренних блоках) монтируются и там и здесь.
И ещё не большой совет: Монтаж такой системы, я бы посоветовал доверить профессионалам.
Здравствуйте! Сплит-система считается универсальной при наличии у нее двух основных функций - это охлаждение и подогрев воздушного пространства. Самоочистка фильтра, увлажнение и ионизация воздуха, относятся к дополнительным функциям, которые носят маркетинговый характер с целью привлечения большего количества покупателей. Так, что Ваш сосед был прав и он действительно приобрел универсальную сплит-систему кондиционирования воздуха.
