Как правильно вкручивать лампочку экономку, если написано не браться за колбу?
домовой [29.2K] 3 года назад
А если в узкий плафон, рука так далеко не влезает!
Про жир от пальцев на колбе Папа Карло полную ерунду написал, что называется "слышал звон..."
Это справедливо только для колб галогенных лампочек, нагревающихся до температур, при которых жир обугливается, тех, что в автомобильные фары головного света устанавливаются, например.
Требование вкручивать энергосберегающую лампу держась за корпус, а не за колбу, обусловлено тем, что если приложить усилие - колбу легко сломать. И лампа из строя выйдет, и вредные ртутные пары вдохнете.
Поэтому, если вкручиваете в узкий плафон - можно вкручивать и за колбу держась, если по-другому никак. Но ни в коем случае не давить и не прилагать усилий при вворачивании до конца!
В запрете на вкручивание энергосберегающей лампочки руками подразумевается, что ее нельзя брать за колбу голыми руками, потому что на поверхности лампочки останутся пото-жировые следы. Поскольку колба энергосберегающей лампочки изготовлена из плавленого кварца, то при нагревании жир будет кристаллизовать кварц, он станет разрушаться и, как итог — лампочка быстро выйдет из строя.
Так что, при замене лампочек такого типа надо надеть тканевые перчатки или использовать салфетку.
Если уж отверстие в плафоне совсем узкое и рука туда не пролезает, то скрутите из плотной бумаги или тонкого картона цилиндр нужного диаметра и за счет силы трения Вы сможете аккуратно вкрутить лампу в патрон.
Вставьте не снимая упаковки, когда вставите снимите упаковку. Обычно такие лампочки упакованы в маленькие полиэтиленовые мешочки.
