Почему при выключенном свете щёлкают и мигают лампочки экономки (малой мощности)?
домовой [22.2K] 2 года назад
Если вкручиваю на 26 и 32 ватта не моргают, а вот 12 и 15 моргают в начале спирали всю ночь!
Если энергосберегающая лампа мигает после выключения, одним из способов решения проблемы это подключить параллельно лампе дополнительное сопротивление (резистор).
Здравия желаю!
Как известно - напряжение домашней сети - однофазное: к потребителю (лампочке) через "выключатель" подведены два провода - "фаза" (индикатор реагирует) и "ноль" (индикатор не реагирует)
Причиной указанного в вопросе явления может быть то, что разводка сети сделана некорректно:
  • "фазовый" провод подключен к лампочке непосредственно, а не через выключатель, вследствие чего, из-за неудовлетворительного состояния сопротивления изоляции осветительного прибора, через лампочку протекает ток, ведь "нулевой" провод заземлен. А Ваш дом стоит на Земле.
А у Вас случайно в выключателе "лампочки" для его поиска нет? Ну типа подсветки какой... Дело в том, что у меня 1 выключатель именно такой и вот только после него моргает экономка. После этого выключатели подобного типа нигде не ставил и проблем нет.
