Не капает конденсат со сплит-системы: что делать?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Нашей сплит-системе уже 2 годика и неожиданно перестал капать конденсат. Что делать, мастера, как устранить поломку?
Если с дренажной трубки не капает конденсат, значит одним из вариантов может быть то, что она забита.
У меня причиной такой проблемы был жук, который поселился в дренажной трубке, свил там кокон и перекрыл ход для конденсата. Узнал я об этом только когда вода стала капать с внутреннего блока. Так что не затягивайте с устранением "поломки".
Что я сделал?
Открыл крышку внутреннего блока, отсоединил гибкую часть от жесткой дренажной трубки и пытался продуть ртом, но ничего не получилось (насоса дома нет). Прочистил дренажную трубку сталькой, конец которой загнул, чтобы не упиралась на поворотах. Потом промыл трубку теплой водой с чайника.
Сам принцип работы сплит-системы, предусматривает скопление конденсата, который отводится (выводится) на улицу (как вариант, есть и другие).
Конденсат отводится по тонким шлангам (дренажным трубкам) чаще силиконовым, вообще есть такое понятие как "дренажная система сплит-системы, там не только трубки).
Вот эти самые трубки забиваются пылью, грязью и даже насекомыми (мелкими), шерсть домашних животных, тоже может быть проблемой.
По этой причине он у Вас не капает.
Хотя думаю что капает, но не туда, ибо конденсат всё равно есть и он должен отводиться.
Возможно монтаж произвели не качественно, трубки где-то пережаты (монтированы с изломом).
Если на улице зима, то возможно и замерзание конденсата, но чаще не эта причина основная.
Давление в системе не то, ещё одна причина.
На продвинутых моделях есть даже датчики уровня конденсата, которые тоже могут сломаться.
А ремонт от проблемы, трубку можно прочистить тонкой проволокой (если сильно забита, то можно в шприц набрать жидкость для чистки кондиционеров и ей промывать трубки), датчики лучше заменять специалистам.
Заломы трубок, можно отремонтировать самостоятельно, главное найти это проблемное место.
Можно поддон для сбора конденсата проверить, возможно там забито сливное отверстие
для вывода конденсата.
Почистите фильтра.
Конденсат в любом случае появляется и значит, раз у вас он с дренажа перестал капать, то вода куда-то должна деваться или скапливаться.
Самая распространённая поломка - это засор в дренажной трубке, который образуется из солей, пыли и биологических веществ от цветения воды. Лечиться просто - надо снять трубку и прочистить её, а также прочистить выходной патрубок.
Менее распространённая проблема - трещина в дренажной трубке. Вода может просто не доходить до конца трубки и сливаться где-то раньше. Трещины могут возникать из-за старости, либо механического воздействия.
Встречаются также и проблемы связанные с деятельностью человека, например чем-то пережали дренажную трубку.
Также возможно дренажный канал изначально был неправильно установлен и со временем провис
Ну и последняя проблема - это сплит-система перестала охлаждать воздух, а соответственно не образуется конденсат.
Если перестал сбегать конденсат из отводящей трубки, то он соответственно будет собираться в сборном лотке и очень быстро побежит через верх внутрь помещения из корпуса.
Поэтому нужно посмотреть что случилось, возможно где то трубка пережата на изгибе, но чаще всего причиной такого явления являются насекомые которые во время неработающего агрегата влазят в дренажную трубки и своим телом перекрывают проход или наоборот, пауки влазят внутрь внутреннего блока, вьют там коконы и паутину, которые потом попадают в сборный лоток и забивают воронку в нём, к которой подсоединена дренажная трубка.
Поэтому нужно всё внимательно осмотреть и прочистить, после чего ваша сплит-система будет продолжать исправную работу.
