Как самостоятельно подключить газовую колонку на даче?
Татьянам [2.3K] 2 года назад
Прикупили газовую колонку на дачу. Как своими ручками подключить колонку по всем установленным правилам?
Все работы, связанные с установкой газового оборудования (плита, колонка, котел), должны проводиться строго в соответствии с проектом газопоставляющей организации. В Вашем вопросе очень мало информации о состоянии газовой системы дачи: есть ли подвод газовой трубы или нет, производите простую замену старой колонки на новую. Независимо от этого любые работы нужно начинать с оформления проекта, который выполняет газопоставляющая организация.
Такой проект будет предусматривать следующие моменты:
  • схему гавого трубопровода, расположение запорной арматуры, прибора учета расхода газа;
  • место привязки колонки на плане помещения;
  • расположение вентиляционных каналов и требования, предъявляемые к ним;
  • материалы, которые могут использоваться (трубы, краны, шланги) для подключения колонки.
Должен заметить, что работы по подключению колонки или др. газового оборудования, также как и монтаж газового трубопровода, должны выполнять только представители газовой конторы.
Вы можете при желании самостоятельно подготовить на основании проекта и это не вызовет возражений газовой конторы:
  • вентиляционный канал (возможно, потребуется акт проверки на наличие тяги);
  • смонтировать на стену газовую колонку в строгом соответствии с проектом;
  • произвести монтаж труб горячей и холодной воды и подсоединить к колонке с помощью гибких шлангов. Можно, конечно, подключить и газовую трубу (при наличии смонтированного раннее газового трубопровода). Проверку соединения на утечку можно произвести с помощью мыльной эмульсии, которой необходимо помазать места соединений. При отсутствии пузырей- система собрана правильно и утечки газа нет.
Совет, учитывая особенности работы с газовыми сетями, при отсутствии опыта таких работ- не занимайтесь самодеятельностью и не рискуйте своим здоровьем и здоровьем окружающих. Это газ, а он не любит халатности и незнания особенностей.
По всем установленным правилам (Вы об этом пишите), в первую очередь надо получить разрешение на установку газовой колонки.
Эта же организация (обычно это газовая контора), делает план проект подключения колонки.
Вот только после этого можно приступать к самостоятельной установки газовой колонки.
Не забываем, что давление воды в водопроводе должно быть не меньше 0,1 атмосферы, если у Вас на даче с этим всё в порядке, то можно продолжать.
Наверное нет смысла, описывать какие требования к помещению (потолки не ниже 2-х метров, дымоход не меньше 120 мм и так далее), где устанавливается колонка, ведь Вы всё делаете по закону, если требования не удовлетворяют, то просто не получите разрешения.
Все разрешения на руках, приступаем к монтажу.
Размечаем места для крепления, просверливаем отверстия, вставляем дюбеля, закручиваем крепёж (в комплекте должны быть крючки, их удобно закручивать плоскогубцами) вешаем на них колонку.
Далее подводим воду к колонке, обязательно установите краны и на входе и на выходе.
Можно полипропиленовые трубы подвести, можно на гибкой разводке (шланги армированные), можно металлопластиковые трубы.
Затем монтируем дымоход, тут уже надо смотреть по месту, возможно жёсткое соединение, или через гофру, в общем придерживайтесь плана-проекта, там всё это указано.
На последнем этапе, подсоединяем гибкий газовый шланг к газопроводу, естественно должен быть кран на газовом стояке.
Газовые шланги необходимо покупать специальные,
обычные водяные не подойдут, хотя они и похожи внешне.
Газовый шланг покупайте нужной длины, шланг должен монтироваться с лёгким провисом, без натяжки.
На этом всё, можно осуществлять пробный пуск.
Забыл написать, обязательно проверьте качество соединений газового шланга, удобно мыльной водой, вода, мыло, разбалтываем в ёмкости и кисточкой наносим на соединительные узлы, если "не булькает" (нет пузырьков), то мы всё сделали правильно.
