Как отличить ёмкость из пищевой пластмассы от не пищевой, при покупке с рук?
домовой [22.9K] 3 года назад
Чем отличаются и как отличить пластмассы пищевые от не пищевых и изделия из них, чтоб не обманули при покупке с рук.
Прежде всего пищевая пластмасса имеет как бы прозрачный вид, даже если она и окрашена в любой цвет, она имеет глянцевую поверхность, а вот технические пластики матовую.
Естественно сам запах от изделия подскажет пищевая это ёмкость или нет! Запаха не должно быть вообще, пластик должен быть полностью нейтрален! Техническая пластмасса буде вонять!
Далее ищем маркировку и пытаемся определить что за пластик использован в изготовлении данного продукта.
Ищем вот такие значки.
Рюмка и вилка - означает пищевой относительно безопасный пластик!
Далее учимся понимать значок в треугольнике со стрелочек.
Подробнее прочитайте интересную статью.
А вкратце маркировка означает следующее:
Единица в треугольнике со стрелочек - дешёвый пищевой пластик только для холодных продуктов и воды!
Двойка в треугольнике - более менее качественный пищевой пластик, годен для горячего!
Тройка в треугольнике - технический пластик!
Четвёрка в треугольнике - относительно безопасный пластик, но фактически не пригоден для длительного хранения продуктов и воды, можно сказать хороший технический!
Пятёрка в треугольнике - Дорогой и качественный пищевой пластик для медицины, качественной посуды и детских игрушек!
Шестёрка в треугольнике - пищевой пластик неплохого качества, но не пригоден к термообработке и горячих продуктов!
Семёрка в треугольнике - это категория всех видов остальных пищевых пластмасс, не имеющих своей категории, но относительно безопасных для здоровья человека, очень широко применяется в производстве товаров среднего качества и широкого потребления!
Вот такая информация поможет вам определить пластик из которого изготовлена емкость.
Даже если ёмкость покупается с рук, на ней всё равно должна быть маркировка.
Основной значок (знак) который говорит о том что пластмасса "пищевая" это рюмка и рядом с ней вилка.
Или вот такие треугольники с цифрами,
цифры несут конкретную информацию что это за пластик и где применяется.
Точно такой же (вилка с рюмкой), но перечёркнутый знак, пластмасса не пищевая.
Вот фотография этих знаков.
А дальше уже идёт конкретика, можно ли такую пластмассу использовать в микроволновых печах (продолжительный нагрев, не продолжительный), насколько безопасен пластик (см. фото выше, цифра 5-ь в треугольнике означает что из такого пластика можно делать даже детские игрушки, шприцы) и.т.п.
Ещё один ориентир, это полное отсутствие маркировки, на пищевой пластмассе она должна быть в обязательном порядке, это требование закона, пластик проходит специальную экспертизу на соответствие санитарным нормам.
Пищевая пластмасса не имеет резкого запаха "химии" даже при нагреве.
Даже если вам продают емкости из так называемых пищевых пластмасс, то и это не гарантирует их безопасность для здоровья. Самыми безопасными являются емкости из полиэтилена и полипропилена. Все остальные полимеры вредны для здоровья. Дело в том , что воздействием света практически все полимеры разлагаются и выделяют вредные для здоровья химические составляющие.Для того что бы их защитить добавляют антиоксиданты, которые также опасны для здоровья. Но если у вас нет альтернативы, то надо использовать методы , которые позволят выбрать полимерную тару с минимальным вредом для здоровья. У химиков есть способ, который применяется в первую очередь и называется органолептический. А проще говоря определение по запаху, так вот если пластиковая емкость неприятно пахнет, то брать ее нельзя. Есть еще способ, достаточно провести по пластиковой поверхности ногтем, и если остается белый матовый след, это не пищевой пластик.
Как минимум пласмассы не должны выделять запахов, окрашивать, придавать и выделять какие-либо запахи. Если налить и подержать в пластиковой таре горячую воду, то она не должна менять своих свойств. Если появился в воде привкус, оттенок или запах - пластик не пищевой. А если всё нормально - то это ещё не факт. Бывают вредные вещества не имеющих вкуса и запаха.
