Керамзит: что это и где используется?
Shipenok [475] 7 лет назад
Мне для сухой стяжки пола в доме посоветовали керамзит. Теперь мне интересно, что это такое - керамзит? Действительно он подойдет для стяжки и где его можно купить в Москве?
Керамзит - очень популярный строительный материал, обладающий массой достоинств, а область его применения и по сей день очень широка. Керамзит очень удобный и не дорогостоящий материал, но в то же время показывает весьма высокие показатели в эксплуатации. Помимо всего прочего, керамзит - экологический чистый материал.
Керамзит представляет собой легкий пористый материал, преимущественно овальной и округлой формы разного размера, получающийся при быстром обжиге глин. В переводе с греческого керамзит значит "обожженная глина".
Качество керамзита определяется точностью исполнения технологического процесса, который можно разделить на два явления:
1 Специально подготовленная глина вспучивается при резком тепловом ударе, создавая высокую пористость материала;
2 Внешняя поверхность материала быстро оплавляется, придавая материалу высокую прочность, герметичную оболочку и устойчивость к внешним воздействиям
Чем пористее получается керамзит (а его плотность варьируется от 200 кг/м3 и более), тем меньше его плотность, а значит и лучше теплоизоляционные характеристики.
Опираясь на размеры керамзита, его делят на песок, щебень, керамзитовый гравий. А размер гранул варьируется от 2 до 40мм. Так, гранулы разделяются на фракции - 5-10мм, 10-20мм и так далее.
Из свойств керамзита можно выделить высокую прочность (следует отметить, что достаточной прочности сложно добиться в процессе производства), легкий вес, долговечность, хорошую звуко-, теплоизоляцию, влагостойкость, огнеупорность, экологичность и, конечно же, оптимальное соотношение цена/качество.
Применяется керамзит в качестве наполнителя для легких бетонов. Дома, построенные из керамзитобетона эксплуатируются десятки лет. Керамзит получил широкое применение в ландшафтном дизайне, его используют как в качестве декоративного элемента, так и в качестве дренажной подушки под фундаментом и бордюрами. Кстати, всем известно, что керамзит добавляют любители растений в почву на дно горшка или же на поверхность почвы, так повышается водонасыщение растений и улучшается воздухообмен. Также керамзит применяют в качестве утеплителя для пола, перекрытий, подвалов, крыши. Важную роль керамзит играет и в коммунальном хозяйстве, например, он помогает избежать промерзания труб, перед тем, как засыпать трубу, канал засыпают керамзитом, а он, как отмечалось ранее, обладает отличными теплоизоляционными свойствами.
Как видите, материал это крайне полезный и область применения настолько широка, что сложно перечислить
Керамзит представляет собой гранулы разных размеров, каждая из которых имеет твердую керамическую оболочку, которая окружает сотовую сердцевину.
Керамзит является хорошо зарекомендовавшим себя высококачественным, эффективным и долговечным легким заполнителем, подходящим для широкого круга применения в строительном секторе.
Это устойчивый строительный материал, обладающий свойствами, которые улучшают экономические, социальные и экологические характеристики здания или инфраструктуры в течение всего срока службы. Керамзит сочетает в себе низкую плотность с высокой прочностью. Кроме того, он обладает многими другими важными характеристиками.
  1. Прочность
Керамзит является прочным материалом, имеющим длительный срок службы и не требующим обслуживания. Он может использоваться в качестве насыпного наполнителя и изоляции в дорожных и железнодорожных насыпях и может выдерживать динамические нагрузки от тяжелых скоростных поездов.
  1. Добавляет прочности. Керамзит может снизить вес бетона почти на 50% без ущерба для прочности.
  2. Легкий. Он в 4-5 раз легче щебня или щебня.
  3. Вторичная переработка. Керамзит на 100% пригоден для повторного использования.
  4. Устойчивость к пожарам. Он классифицируется как полностью негорючий материал. Он не реагирует на огонь, не выделяет газы и дым и сохраняет свою механическую стойкость и все другие теплофизические характеристики. Это отличная защита от огня.
  5. Термоизоляционный материал. Изоляционные свойства сыпучего керамзита находятся в том же диапазоне, что и лучшие показатели по древесине. Бетон из керамзита может быть в 12 раз более изоляционным, чем обычный бетон: комфорт зимой и летом гарантирован.
  6. Снижение шума. Керамзит хорошо работает как для звукоизоляции, так и для поглощения звука. Он подходит для использования внутри дома для стен между жилищами и снаружи, как барьер между домами и шумной инфраструктурой.
  7. Керамзит химически инертен, не содержит вредных веществ или газов и полностью нейтрален. Его устойчивость к химическому воздействию сравнима с устойчивостью глазурованной плитки, стекла или других керамических материалов.
  1. Защищает среду. Нет опасного выщелачивания из керамзита, даже при контакте с почвой, водой или дождем. Он не выделяет летучих органических соединений или других опасных веществ. Это полезно для окружающей среды и здоровья.
  2. Быстрый отвод и сток воды гарантируется благодаря 40% полого пространства между зернами. Это позволяет контролировать «сток» воды в городских районах, защищая природную среду и предотвращая наводнения.
  3. Используется от северного полюса до экватора. В отличие от других материалов он не повреждается при низких температурах. Керамзит не будет деформироваться, ломаться или лопаться. Широко используется в странах Северной Европы, подверженных воздействию экстремальных погодных условий.
Керамзит - это шарики из обожженной глины высокой пористости. Он относительно легкий, прочный (керамика по сути), его не любят мыши. Его используют в качестве заполнителя при изготовлении бетона, им заполняют пустоты между лагами для утепления, а также применяют для сухой стяжки. Собственно для этих целей трудно придумать другой материал.
Керамзит продается в мешках на любом строительном рынке или в строительных магазинах типа Оби или Леруа Мерлен.
Керамзит - это строительная подсыпка, выглядящая как мелкие камушки, но на самом деле это:
Керамзит — лёгкий пористый строительный материал, получаемый путём обжига глины или глинистого сланца.
Какое-то время я работал в одной организации и однажды там делали ремонт с применением этого керамзита. Им покрывали полы прежде чем поверх класть плитку.
Также керамзит применяют как наполнитель при бетонировании (видимо для экономии цемента, а может для достижения каких-нибудь свойств).
Купить его можно в строительных магазинах или заказать оптом.
Выглядит он так:
Как выглядит керамзит?
