Вначале нужно определиться о каком компьютере идёт речь.
К примеру ноутбук, это тоже компьютер, только мобильный.
Отдельной установки не требуется, ноутбук может переноситься с места на место.
Единственное требование, ноутбук лучше устанавливать на ровную горизонтальную поверхность (стол, тумба и.т.п).
У меня ноутбук используется как стационарный компьютер, поэтому купил вот такую
охлаждающую подставку под него и установил его на компьютерный стол.
Далее определитесь, нужна ли Вам мышь, или пользуетесь тачпадом, будет ли подключаться внешняя клавиатура, или достаточно встроенной (интегрированной).
Все эти моменты влияют на размер компьютерного стола, если подключаете внешнюю клавиатуру, то лучше брать стол с выдвижной панелью.
Если речь о стационарном компьютере, то системный блок должен хорошо обдуваться (проветриваться со всех сторон).
Место установки такого компьютера зависит от следующего:
Если ли в квартире отдельное место для его установки, к примеру если квартира однокомнатная, то выбора нет, компьютер устанавливается в единственной комнате желательно чтобы монитор не устанавливался напротив окна.
Рядом должна быть розетка в которую включается сетевой фильтр.
Рядом с компьютером не должно быть радиаторов отопления, нельзя устанавливать системник на подоконник или рядом с окном.
От перепада температур окна "потеют".
Можно установить компьютер на балконе, если балкон утеплён и отапливается.
Если комнат несколько в квартире, то лучше устанавливать компьютер в комнате где не спят (в гостиной, как вариант, работающие кулера издают шум, это актуально если компьютер работает постоянно и не отключается на ночь.
Монитор лучше устанавливать напротив глаз, системный блок под столом столы комплектуются специальным отделением ("нишей) для системников
Рядом коврик для мышки.
Нельзя устанавливать компьютер (стационарный) в помещениях с повышенной влажностью, например на кухне.
Плюс уделите внимание освещению, а так же вентиляции помещения где установлен стационарный компьютер.
Идеальный вариант для установки компьютера, отдельный кабинет, но не в любой квартире его можно обустроить.
