Как обработать на лоджии вагонку пропиткой и потом покрыть её лаком?
brat73 [73] 4 года назад
Какую пропитку использовать, какой лак, какое время должно пройти между обработками и прочее
Да, в этой работе есть свои тонкости и нюансы.
Вы пишите о лоджии, тут не совсем всё понятно, вагонки для лоджий не существует, наверное Вы имели в виду что монтаж вагонки уже произведён и дело происходит на лоджии.
Если это так, то всё плохо, вагонку придётся демонтировать (если конечно мы желаем всё сделать правильно).
Дело в том что антисептиками пропитывается вагонка с двух сторон, плюс пропитка брусков обрешётки под вагонку.
Пропитывать вагонку только с наружной стороны, это лучше вообще ни чего не делать.
Пропиток много, вот не плохая "Сенеж"
защитит древесину и от грибков и от воздействия огня (это ОгнеБио защитная пропитка).
Пропитку именно в случае вагонки (впрочем как и лак) лучше наносить кистями, у вагонки есть "пазы" (бороздки, щели, я о стыках между вагонкой) валиком Вы не добьётесь качества.
Пропитки сохнут по разному всё зависит от температуры в помещении, от влажности, от самой древесины.
На просушку может уйти и два часа и сутки.
После того как обработали вагонку, она высохла, можно её монтировать на обрешётку.
Далее, вскрываем лаком. Лоджия это внутренне помещение, советую работать лаком на водной основе,
сохнет чуть дольше, но нет резких запахов и они экологически безупречны.
Лак наносится минимум в два слоя, работаем так же кистью (не валиком).
Тут особых премудростей нет, разве что шлифовка наждачной бумагой с мелким зерном между слоями (между каждым слоем), естественно после просушки.
Перед нанесением лака, грунтовка (в общем всё как обычно), грунтовка скроет поры древесины, повысит адгезию и лак лучше ляжет.
Если грамотно сделать обработку вагонки на лоджии, тогда она будет долго служить и радовать нас своим красивом видом. Процедура обработки состоит из нанесения нескольких слоем материалов, каждый отдельный слой выполняет свою конкретную функцию.
Сначала обработать поверхность деревянной вагонки специальным антисептиком, например, Висасолом ("VISASOL"). Антисептик хорошо впитывается в поверхность древесины и эффективно защищают ее от воздействия ультрафиолетовых лучей, от появлении плесени, осинения. Антисептик наносится перед началом работ до обшивки поверхностей лоджии, сохнет слой 2-4 часа.
Когда слой антисептика полностью высохнет, вагонку можно покрыть акриловым лаком на водной основе, это самое самое экологичное покрытие. Или специальным акриловым аквалаком для вагонки.
