Как пользоваться газовой колонкой?
NataBres [1.9K] 2 года назад
Газовая колонка в квартире древняя, но работает исправно, муж зажигает, а мне страшно. Можно как то сделать чтобы она постоянно горела на минимуме и не нужно было ее поджигать? Или лучше сразу задуматься о новой?
Газовая колонка это проточный водонагреватель.
Слово "газовая" ключевое.
Перед тем как пользоваться колонкой проверьте тягу в дымоходе (можно спичкой, пламя должно идти вверх)
, если её нет, или тяга вообще обратная, не советую включать колонку.
Обязательно изучите инструкцию к колонке (колонки разные, в том числе розжиг может быть разным).
Открываем воду (подачу).
Если колонка с пьезорозжигом, жмём на кнопку розжига (конечно кран подачи газа уже открыт).
Загорится фитиль.
Выставляем нужную температуру.
Есть колонки с автоматической системой розжига, тут всё чуть проще.
Открываем газовый кран.
Включаем горячую воду, розжиг горелки произойдёт автоматически при открытии горячей воды.
Вот это основное.
Фитиль (запальник, если правильно) газовой колонки может гореть в постоянном режиме, но не советую, как не странно это может показаться, но этот самый фитиль сжигает приличное количество газа.
Периодически чистить колонку (теплообменник колонки, если точней) от накипи, не допускать утечки газа, чистить дымоход, вот собственно и всё что нужно для пользования газовой колонкой.
Перед тем как пользоваться колонкой, самое первое, нужно прочитать инструкции, к её использованию. Газовые колонки бывают разными, разных моделей.
Если подойдя к колонке Вы почувствовали неприятный запах газа, тогда сразу же, стоит выключить подачу газа.
Если Вы имеет в виду газовую колонку, которая имеет открытую камеру сгорания, тогда самое первое, стоит проверить тягу. Для этого нужно поднести зажжённую спичку к колонке (к смотровому окошку).
Если пламя будет вытягиваться, тогда, это означает, что тяга есть.
После чего, можно включать газовую колонку. Но как известно, у каждой колонки разные способы включения. Включить запальник, после чего стоит открыть вентиль газа и нажать ручную кнопочку пъезорозжига.
После чего, можно заметить, что фильтр поджигается.
Выставляем необходимый уровень температуры.
Если как Вы говорите боитесь поджигать газовую колонку, то её можно оставить гореть на запальнику, и лишь потом выставить нужную температуру для дома, квартиры.
газовая колонка
