Как и чем отмыть или оттереть лампочку экономку, от пыли, копоти и следов насекомых?
домовой [29.2K] 3 года назад
Лучше всего лампочку не мыть , а как вы подсказали в вопросе оттереть. Для этого лучше всего использовать ацетон, просто намочить ватку и протереть. Почему ацетон, прежде всего это кетон. А кетоны в основном пластики не растворяют, даже если вы случайно заденете пластиковую часть ни чего страшного не произойдет. Кроме того ацетон очень хорошо удаляет органику, а следы насекомых и есть органика, сажа тоже садится не на чистую поверхность , а на подложку органического происхождения.
Если энергосберегающая лампочка не имеет сложную конфигурацию, то можно ее просто вытереть с помощью салфетки, смоченной в чистящей жидкостью. В этом случае данную операцию можно провести даже не выкручивая ее из патрона при отсутствии плафона, соблюдая, конечно, все меры безопасности.
Сложнее с лампой сложной конфигурации, здесь уже салфеткой ко всем местам не подберешься. Такую лампочку надо выкрутить, продуть от пыли, поместить в стакан или банку с моющей жидкостью и подождать, пока следы от насекомых и копоть в ней не растворятся. После чего промыть теплой проточной водой и высушить.
Не забывайте, что в любом случае нельзя браться за колбу голыми руками и не замочите цоколь.
домовой [29.2K]
Только маленькое уточнение, в жидкость нужно погружать только колбу (спираль или дуги), но не в коем случае не пластиковый корпус, где находится микросхема и детали электроники, желательно после такой процедуры, чтоб лампочку просушить феном и чтоб она полежала минимум сутки, а потом вкручивать на место.  3 года назад
