Как сколотить правильный скворечник? Каковы его размеры?
DVIJOK [7.4K] 4 года назад
Каковы размеры отверстия для скворцов? Нужна ли жердочка?
Размеры правильно домика для скворцов (эти размеры скворечника для скворцов и воробьев):
размер дна 15х15 см
общая высота скворечника 30-35 см
расстояние от входного отверстия до дна не менее 15–20см
диаметр входного отверстия (леток) около 5 см.
Лучше брать сухие доски толщиной 2 см, не меньше, домик для птиц должен сохранять тепло. Наружную сторону можно обстругать, изнутри деревянные детали остаются шероховатыми. Подходит древесина лиственных пород, например: ольхи, березы, осины.
По размерам выпилить все детали:
3 детали 30х20 мм (передняя, задняя стенки, верхняя крышка),
две детали шириной 15см (боковушки)
одна деталь 15х15 см (дно)
жердочка длиной ~4 см
Сначала на передней стенке вырезать леток диаметром не более 50мм и он должно располагаться на высоте 5 см от крышки. Сразу возле входного отверстия закрепить жердочку.
Как собрать скворечник:
  • передняя стенка скрепляется гвоздями или саморезами с двумя боковыми. Получится П-образная конструкция, сразу проверить на прочность, при необходимости можно дополнительно забить гвоздики,
  • прибивается низ (дно) и задняя стенка,
  • остается прикрепить крышку, она должна быть съемной. Она должна выступать за габариты всей конструкции или хотя бы со стороны передней части.
Вот чертеж "правильного" скворечника,
скворечник самый простой с односкатной крышей, есть и с двухскатными, вот чертеж с размерами.
Отверстие 50-т мм, можно по канализационной тубе ПВХ (50-т мм) его разметить и вырезать.
Шесток под отверстием лучше сделать (Вы об этом спрашиваете), сверлится отверстие под основным, и далее к примеру шкант на клей, а можно просто брусок на всю длину передней стенки.
Сколачивают реже, чаще всего скворечник собирают на саморезах, но если хотите сколотить, используйте гвозди.
Размеры у Вас есмть (см выше чертежи) переносим их на заготовку, заготовка лучше дерево, толщиной 20-ь мм, можно чуть толще, шлифуем что бы не было заноз.
Далее сборка.
Если крыша односкатная, то задняя стенка должна быть короче передней, нужен скат.
Так же обратите внимание на следующее:
Или крыша, или дно должны быть съёмными, это надо для того что бы периодически очищать скоречник от паразитов.
Если дно, то съёмным его помогут сделать саморезы, но крепим их в предварительно просверленные отверстия.
С крышей два варианта, или те же саморезы, или в распор.
Замеряем внутренний размер скоречника.
С внутренней стороны крыши прикручиваем бруски, крышка плотно садится на скворечник и снимать легко.
Можно целую доску, размер это внутренний периметр.
При снятии размеров учитывайте толщину доски, саморезы закручиваются в торец.
Доску лучше резать ножовкой по дереву с мелким зубом.
Крепление от земли, метра три и более.
К задней стенки крепим шест, или доску и то и это для крепления скворечника к поверхности.
