Какой стандартный размер стропильной ноги длиной 6 м?
Merlinka [1.2K] 2 года назад
Какой стандартный размер у стропильной ноги длиной 6 метров? Кровельной покрытие планируется - металлочерепица.
Что значит стандартный? Стандарной бывает лишь длина балки которая идет на стропило. Это как правило 3,4 и 6 метров. Остальные характеристики, как то сечение балки стандартизировано в размерах как пиломатериал - 100х100, 150х200, 100х200, это самые распространенные стандартные размеры. Если вы говорите о размерах именно для кровли - стропильной ноги, то размер подбирается по расчету, а не по стандарту, в зависимости от пролета,снеговой нагрузки, шага балок и т.п..
Металлочерепица не тяжёлый кровельный материал, поэтому не стоит сильно усердствовать в усилении стропил (но слишком пологой крышу делать не стоит). Обычно для шестиметровой стропилы размеры выбираются следующие размеры: ширина 18 см и толщина 5 см. Если расстояние между стропилами будет не сильно большое (не больше 120 см) то такие размеры стропилы вполне выдержат и саму кровлю и снеговую нагрузку зимой и любые неблагоприятные атмосферные явления. Во всяком случае мы у себя в деревне используем только такие размеры стропил (а живу я всё таки в Сибири) и ни одна крыша ещё ни разу не завалилась.
