Как установить напольный газовый котел в частном доме?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Можно ли самостоятельно установить напольный газовый котел в частном доме? Как? Что при этом нужно учитывать?
Требований, норм и нормативов к установке напольного котла, очень много, лучше конечно все работы доверить специалистам.
Тем более принимать работу будут именно они.
Если решили сами, то начать надо с выбора помещения под котёл.
Правила гласят: Высота помещения, не ниже 2,5 метров (это довольно много), площадь помещения не менее 4-х квадратов (длину умножаем на ширину, вычисляем площадь).
Под ножками напольного котла должно быть жёсткое покрытие, чаще всего это бетонная стяжка, иногда используют листовой металл, стяжка лучше.
В помещении должна быть хорошая вентиляция, это один из архи важных моментов, без вентиляции не подключат котёл газовщики.
Дальше уже смотрите по своему котлу по его типу, к нему должен быть оборудован дымоход, котлы разные, поэтому что либо советовать, сложно.
Очень важно, если котёл с электропитанием,
то обязательно к питанию должен быть монтирован выключатель (автомат).
В помещении должен быть газоанализатор (это требование нельзя обойти).
Теперь сама установка, стяжка должна быть ровной, ножки котла должны стоять плотно, расстояние от задней стенки котла, до стены помещения, выбирайте такое что бы можно было легко обслуживать котёл, тут особых требований нет.
Установили, определились с дымоходом, убрали котёл в сторону, далее отверстие под дымоход, котёл на место и соединили всю конструкцию.
В общем-то всё, дальше трубы отопления и и газовые трубы.
А вообще такие вещи без проекта не делаются, в проекте будет указано всё, так что единственное что Вы можете сделать, это подготовить помещение, которое соответствует всем требованиям.
Газовый котел представляет из себя прибор повышенной пожарной опасности. Поэтому его установка должна производиться четко в соответствии с номативными правилами описанными в СНиП «Жилые здания» СНиП 2.08.01-89, СНиП «Газоснабжение» 2.04.08-87, СНиП «Отопление, вентиляция, кондиционирование» 2.04.05-91. По данным нормативам, в помещении с котлом должна быть организована хорошая вентиляция и свободный доступ воздуха. Для этого в окнах должны быть форточки, под дверью зазор минимум 2,5 см. Объем помещения должен составлять не менее 15 м3, высота потолка не менее 2 м.
Учитывая, что напольный котел имеет достаточно большой вес, он должен устанавливаться на крепком основании. Если полы деревянные, то под котел подкладываются асбестный и металлический листы.
Кроме газа и воды, к котлу должно подводиться электричество, а так же сделана канализация для удаления конденсата.
