Как своими руками сделать отделку стен декоративным кирпичом?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Закупили прекрасный декоративный кирпич для кухни. Как самостоятельно провести аккуратную отделку стен таким кирпичом?
Выбор клея
Вы не уточнили, из какого материала изготовлен кирпич. Декоративный кирпич выпускается на гипсовой или цементной основе.
Для приклеивания кирпича из гипса нельзя использовать клей на цементной основе. Гипс очень быстро впитывает в себя влагу, которая необходима для отвердевания цементного клея. Смесь просто высохнет и не успеет схватиться.
Для кирпича из гипса используйте Перлфикс-КНАУФ, можно взять Гипсолит или пасту на акриловой основе, готовую к применению.
Подготовка поверхности
Убедитесь в том, что штукатурка или шпаклевка не отслаивается от стены.
Если отделка комбинированная - часть стены оклеена обоями, а какая то зона оформляется кирпичом - сначала поклейте обои. Допускается, чтобы элементы кирпича перекрывали обои на 1-1,5 см. В любом случае, у вас не должно остаться зазора между обоями и кирпичом.
Стены, покрытые масляной краской или алкидной эмалью, обработайте бетон-контактом или сделайте насечки.
Зашпаклеванные стены прогрунтуйте грунтовкой глубокого проникания.
Порядок работы
Если имеется наружный угол - каждый ряд кирпича начинайте с угловых элементов.
В случае, если кирпич разных размеров по длине и отличается по окраске, разложите его на полу. Так легче определиться, в какой очередности приклеивать элементы.
Выступивший клей сразу удаляйте влажной губкой.
На следующий день, когда клей схватится, обработайте швы. Для удобства можно пользоваться кондитерским шприцем. Заполнение швов - дело вкуса, и не каждый вид декоративного кирпича этого требует.
Дайте ещё день на просушку, и обработайте лаком.
Декоративный кирпич наносится на стену аналогично плитке, только на тонкий слой плиточного клея. Стена, при этом, должна быть ровной. Можно взять гребенку с зубом в 3-5мм не более и после нанесения клея приложить сам "кирпич". Клеится имитируя кладку, т.е. над серединой кирпича должен быть стык двух других из верхнего ряда. Надо помнить про швы, которые будут толще, не обязательно ровные, и соответственно расход фуги будет больше. Фугу для такой кладки лучше положить в пакет и отрезов угол пакета выдавливать фугу в шов.
