Как быстро очистить котел от сажи?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Напольный газовый котел покрылся сажей. Хозяюшки, как очистить котел от сажи быстро, чтобы царапин не осталось?
Виды чистки котлов: химический, механический.
Химический производится за счет воздействия на сажу химическими составами.
Механический работает по принципу удаления сажи при помощи абразивных средств.
Недостаток химической очистки в том, что химические вещества разъедают не только сажу, но и затрагивают чистый металл. Можно снизить воздействие этих средств методом их разбавления, но рано или поздно металл начнет портиться. Таким способом лучше всего очищать легкие загрязнения, не требующие длительного воздействия химических веществ на загрязненный сажей металл.
Кислоты для чистки: адипиновая, специальный гель, сульфаминовая.
Недостаток механической чистки заключен в том, что это довольно-таки длительный процесс, могут оставаться царапины, если неправильно очищать поверхность от сажи. Чтобы не было царапин на поверхности котла следует наносить абразивное вещество на мягкую плотную губку в малом количестве. Саму губку слегка смочить, чтобы вещество на осыпалось, не более. Движения при очистке нужно делать по кругу в одном направлении, плавно, но с усилием.
К абразивным веществам относят различные порошки, в том числе и соду. Сода подойдет для слоя
сажи не более 2 мм.
Очистка газового котла от сажи и пыли производится специальными щётками и строительным пылесосом, те кто вызывал мастера наверно видел, чем и как это делают специалисты сервиса.
Но покупать инвентарь и дорогостоящий строительный пылесос необязательно!
С этой работой очень хорошо справится обычный старый советский пылесос, что то типа ракеты, с мешком или бункером для мусора. На его трубу нужно приделать шлангу пол дюйма, (это ля того, чтоб просовывать под горелки и корпус пылесоса, а резиновый шланг для того, чтоб не повредить детали котла, так как жёсткие пластиковые насадки или металлические могут отломать что нибудь или погнуть!)
Теперь берём обычную деревянную щепку толщиной пару миллиметров, длиной около 25 сантиметров и шириной около сантиметра и начинаем чистить.
Соскребая сажу сразу убирайте её пылесосом, пылесос конечно потом придётся хорошо почистить!
Сделать это можно сухим песком, пропылесосить его, и потрусить несколько раз, мыть не нужно так как вода только растянет сажу и не чем не поможет вам в очистке.
В раннем детстве у нас в частном доме часто чистили печку, не только дымоход или трубу, а именно печку. Так что котел, что печка , как говорится принцип один и тот же. да для этого применялись и скребки и ершики и обыкновенный совок. так что как говорится это и есть самый простой и быстрый способ.
Но есть и способы которые позволяют просто не чистить котел,, конечно в основном они применяются для профилактики, но если сажи не очень много или вы основную часть просто убрали механически, то можно и воспользоваться старым народным способом.
А именно для этого в котел помещают горсть соли и все остатки сажи просто выгорают.
Если делать упор на слове "быстро", то лучше применить химический способ очистки котла от сажи.
Механический всем хорош, но времени уходит много, да и инструмент нужен (скребки, ёршики, лопатки и.т.д).
В начале определитесь какой у Вас котёл, есть химические средства для очистки твёрдо-топливных котлов, котлов работающих на жидком топливе, газовых котлов и так далее.
Если твердо-топливный, то какой, есть специальные средства для пеллетных твёрдо-топливных котлов, есть для котлов дровяных.
Вот например средство "Fauch 400",
предназначен для чистки котлов работающих на жидком топливе.
Средство концентрат, пропорции в зависимости от загрязнения, но обычно достаточно 200-и грамм средства на 5-ь литров воды.
Выключаем горелку котла.
Наливаем средство (уже разбавленное) в пульверизатор.
Стенки топочной котла опрыскиваем раствором (Fauch 400 + воды).
После нанесения средства оставляем минут на 10-ь, даём время на то что бы средство подействовало.
Включаем горелку и доводим температуру котла градусов до 70-и.
В таком режиме котёл должен проработать минуть 5-ь.
Отключаем горелку, всё обычно этого достаточно.
По этому же принципу, но другими средствами (кстати под этой маркой есть чистящие средства для любых котлов, к примеру Fauch 600-т и 610-ь для газовых котлов, Fauch 300-а для котлов работающих на твёрдом топливе) чистят и котлы другого типа (работающие на другом топливе).
Если концентрат, то читайте инструкцию, будьте внимательны с пропорциями.
Чистку котла, как и диагностику, желательно проводить один раз в год, даже при исправной работе котла. Существует два способа удаления сажи: химический и механический.
Механический способ: понадобится жесткая щетка или губка, возможно скребок, но без острых краев, чтобы не оставить царапины. Абразивные материалы наносятся на инструмент и с легкостью удаляют сажу, если поверхность не очень загрязненная. К примеру: губка с нанесенной содой легко очистит поверхность со слоем сажи до 0,5 мм.
Химический способ применяют, когда сажи много, слой достигает 2 мм. Скребком или щеткой проходят по саже, чтобы остались бороздки. без фанатизма, чтобы не поцарапать поверхность. затем обрабатывают поверхность кислотами (разведенными водой). Остатки сажи удаляют механическим способом.
Чтобы быстро и качественно, тогда придётся разориться на покупку средства против копоти.
Область его применения - именно такие места, как котлы и дымоходы, которые сильно загрязнены продуктами горения, такими как сажа и копоть.
Примерно вот так выглядит средство:
Применение его достаточно простое, необходимо его развести в определённой пропорции, в зависимости от того, какой концентрации было приобретено средство, и в обычном пульверизаторе, либо в специальном, работающим под сжатым воздухом от компрессора, нанести это средство внутри котла.
Далее некоторое время подождать и смыть всё струёй воды, конечно лучше было бы воспользоваться кёльхером.
