Как построить крышку колодца из дерева самостоятельно?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Колодец на даче обновили, но как нам соорудить своими ручками деревянную крышу для него, чтобы мусор не сыпался?
Колодезную шахту необходимо обязательно закрывать крышкой или строить навес, домик над ним, чтобы не попадал мусор, грязь, опавшие листья, различные насекомые и другая мелкая живность.
Не так сложно сделать крышку своими руками, она должна плотно закрывать колодезный люк, быть прочной, с удобной ручкой, желательно с засовом или замков, чтобы закрывать от детей.
Самый простой вариант - деревянная крышка-щит, она может быть круглой или квадратной, сплошной или из двух створок и т.д. Необходимо подготовить доски толщиной 20 мм, гвозди, болты, бруски, ручку, морилку, лак или краску. Измерить люк колодца, подготовить доски по размеру его. На два бруса набиваются доски, плотно друг к другу, для жесткости прибивается третий брус по диагонали. Доски можно сразу обстругать рубанком или готовый крышку-щит отшлифовать. Зазоры между досками можно заделать специальным герметиком или с обратной стороны крышки набить тонкие рейки. Древесину обработать морилкой, можно покрасить краской или лаком. На крышку прикрепить ручку.
Крышка - очень важный элемент колодца, так как не позволяет листьям и другим посторонним объектам попадать в колодец. Крышка может играть не только функциональную, но и декоративную роль, да и участок с аккуратным колодцем смотрится более привлекательно.
Сделать крышку для колодца (колодезную крышку) можно из различных материалов, чаще это дерево или металл. Для деревянной крышки понадобятся доски из прочной древесины (осина, вяз, сосна). Размеры и форма индивидуальны, доски скрепляются между собой для формирования люка. Понадобится также ножовка, рулетка, карандаш, шуруповерт (или аналог), петли (в зависимости от того будет ли крышка откидная или съемная). Используйте только нержавеющие металлические элементы крышки. Также будет полезен плотный резиновый ремень, хотя можно обойтись и без него.
Крышку желательно делать двойной, это нужно для того, чтобы в морозы она не промерзала. Сначала делается обрешетка, хотя это и необязательно, всё зависит от конструкции. После изготовления крышки, ее можно задекорировать. По окончании работ желательно обработать древесину составами, защищающими от воды и огня (если на крышку попадают прямые солнечные лучи).
Из металла сделать крышку для колодца еще проще, главное обрезать все лишнее и приварить петли, если это необходимо.
Еще делают крышки для колодцев из такого материала как текстолит. Это прочный слоистый материал, пропитанный смолами, обрабатывать его довольно просто, а срок службы такой крышки будет внушительный. Итак, делаем замеры, нарезаем под углом 45 градусов металлические уголки, свариваем их в четырехугольник. В общем, делаем надежный каркас. Затем берем две пластины текстолита (верхнюю и нижнюю) и скрепляем их саморезами, зажав каркас между двух пластин. Для надежности между пластинами прокладываем утеплитель, а швы обрабатываем герметиком.
Можно также сделать навершие для колодца, крышка будет установлена прямо в двускатной или любой другой крыше домика. Для сооружения такой конструкции изготавливается каркас домика, в крыше делается одно- или двустворчатая дверка. Преимущество состоит в том, что домик может быть хоть самой простой конструкции, хоть избушкой на курьих ножках, хоть любым другим сказочным домиком. Такой вариант подойдет творческим людям для создания особой атмосферы в саду.
